[S]Frezarka CNC "biurkowa" DIY
: 2013-09-07, 14:02
Witam.
Dziś na sprzedaż mam frezarkę CNC (wersja „biurkowa”).
http://www.youtube.com/watch?v=l0INJoc- ... tube_gdata
Preferuje kontakt E-mail lub GG (często jestem na niewidocznym)gdyż daje to możliwość załączania plików i linków
Konstrukcja stalowa, kasowanie luzów, na prowadnicach stołu (mimośrodowe) jak i na wszystkich nakrętkach pociągowych. Jak to zostało zaprezentowane na powyższych filmikach – maszyna
na obecnym etapie jest w stanie z powodzeniem wykonać wiele ciekawych prac.
Budowa maszyny może być oczywiście kontynuowana we własnym zakresie, gdyż rozwój frezarki CNC ogranicza jedynie wyobraźnia m.in. można zrobić osłony na prowadnice, wykonać obudowę na całą maszynę, dołożyć 4 oś, „wędkę” MPG tudzież wiele innych modyfikacji.
Parametry:
Zakres ruchu:
X 142 mm
Y 115 mm
Z 95 mm
Wymiary stołu 300 mm x 140 mm
Max. wysokość miedzy stołem a wrzecionem 180 mm
Skrętną oś Z
Gabaryt dł.ok.500 mm szer. ok.440 mm wys.max.ok 760 mm
Waga ...ok.25kg (nie mam czym zważyć)
W zestawie:
rozwojowa wersja frezarki CNC,
wrzeciono w postaci mini szlifierki (wspomnianego wrzeciona można oczywiście używać do prac ręcznych poza maszyną),
kompletny sterownik CNC (sterowanie na 3 osie, płyta główna LPT z 2 przekaźnikami
do wykorzystania, zasilanie),
komputer z zainstalowanym i skonfigurowanym LINUXCNC,
podstawowy zestaw umożliwiający mocowanie detali (imadło, 2 piramidki, 5 lasz, kilka różnej długości szpilek, nakrętki i podkładki)
Za dodatkową opłatą (80zł) do zestawu mogę dorzucić używany monitor, klawiaturę i myszkę.
Dla osób, które maszynę odbiorą osobiście przewidziane jest podstawowe szkolenie z obsługi. Kwestia transportu jest do umówienia: jest możliwość dowiezienia maszyny(za koszt paliwa), odbioru osobistego,
jak zapewne również wysyłki.
Wyżej zaprezentowaną maszynę polecam:
majsterkowiczom,
- modelarzom,
osobom chcącym zajmować się CNC i wiążącym z nim swoją przyszłość,
zapaleńcom, którzy pragną rozpocząć swoją przygodę z CNC,
rodzicom, którzy chcą poprzez zabawę wprowadzić swoje dziecko w świat nowoczesnych technologii,
elektronikom,
konstruktorom amatorom,
wytwórcom biżuterii,
branży reklamowej i wszystkim osobom, które potrzebują małej a zarazem funkcjonalnej frezarki CNC, bo zastosowań owego urządzenia jest bez liku.
BHP
!UWAGA!!!
Każdy kto zakupi opisaną powyżej obrabiarkę używa, rozbudowuje i modyfikuje
ją na własną odpowiedzialność. Nie trzeba chyba też mówić, iż dopuszczenie do pracy
z urządzeniem dzieci odbywać się powinno tylko i wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
Frezarka jest maszyną składającą się z ruchomych i wirujących elementów toteż podczas
jej eksploatacji należy zachować szczególną ostrożność. Jeżeli maszyna nie zostanie wyposażona
w obudowę lub dodatkowe osłony konieczne jest stosowanie okularów ochronnych.
Jakiekolwiek przebudowy, zmiany narzędzia, mocowania detalu należy wykonywać jedynie
po zatrzymaniu urządzenia. Uwaga na wysokie napięcie!! Maszyna jest zasilana z sieci 230V 50Hz wszelkich manipulacji należy dokonywać dopiero po odłączeniu urządzenia od sieci. Pamiętaj, że aby dokonywać jakichkolwiek napraw należy posiadać odpowiednie uprawnienia inaczej wykonujesz je na własną odpowiedzialność,
Zachęcam do obejrzenia filmu z pracy „biurkowej” frezarki CNC.
Cena 3500zł do negocjacji
Na życzenie mogę dosłać zdjęcia.
Parametry:
Zakres ruchu:
X 142 mm
Y 115 mm
Z 95 mm
Skrętną oś Z
W zestawie:
majsterkowiczom,
- modelarzom,
elektronikom,
BHP
