Volvo V60 2012r problem z elektrycznym ręcznym
rafael
2019-12-27, 16:33
Volvo V60 2012r
Przed wymianą klocków z tyłu aktywowałem tryb serwisowy klocki się cofnęły
Po wymianie klocków nie można wyłączyć trybu serwisowego
Jest jakiś nieznany błąd U2100
Bobtom
2020-05-11, 11:38
Nie wiem jak tu, ale np w passacie b6, audi a8(tam są prawie takie same zaciski) można cofnąć i ustawić mechanizmy ręcznie, tzn z akumulatora.
<drink> jeśli pomogłem, postaw piwko <drink>
problemcar-obd-code.
2020-09-07, 16:17
Kod usterki silnika U2100
Sprawdź rozwiązanie dla kodu OBD U2100:
Kod silnika U2100 wydaje się być problemem sieciowym, staramy się po kolei pokazać znaczenie i rozwiązanie.
Krótkie wyjaśnienie kodu U2100 i definicja U2100 znajduje się na dole.
U2100 Znaczenie:
U Kod sieci
Problemem jest klimatyzacja, oświetlenie, poduszki powietrzne itp.
2 MFG - Specyficzne dla producenta
1 Niskie napięcie w obwodzie czujnika BBV
0 Niski obieg płynu chłodzącego
0 Pozycja postojowa / neutralna (PNP) Obwód przełączający Obwód sygnału momentu obrotowego silnika
MFG - Kody specyficzne dla producenta, z „1” jako drugą cyfrą wskazującą, że są one unikalne dla określonej marki lub modelu pojazdu. Te specjalne kody zostały uznane za niezbędne przez producentów pojazdów, aby oprócz podstawowej listy kodów ogólnych OBD II mogły zapewnić dodatkowe informacje diagnostyczne dla wszystkich typów usterek, a nie tylko związanych z emisjami.
Jak naprawić U2100?
Obecnie stosowane są dwa główne typy dezaktywacji cylindrów, w zależności od typu silnika. Kod U2100 dla konstrukcji kierownicy, która wykorzystuje solenoidy do zmiany ciśnienia oleju dostarczanego do podnośników. Po złożeniu popychacze nie są w stanie podnieść towarzyszących im popychaczy pod wahaczami zaworów, co powoduje, że zawory nie mogą zostać uruchomione i pozostają zamknięte.
Kod U2100 Opis:
Czujniki tlenu (02) w Twoim samochodzie mierzą zawartość tlenu w spalinach, aby określić, jak bogaty lub ubogi jest stosunek paliwa do powietrza w cylindrach. Optymalizacja tej mieszanki oznacza mniejsze zużycie paliwa i mniejszą emisję spalin. Jeśli zobaczysz kod usterki silnika U2100 na czytniku kodów silnika, ten opis pomoże.
Kody U Lista wszystkich kodów sieci.
Ostatni krok: W poniższych definicjach zaleca się jazdę próbną po dokonaniu jakichkolwiek napraw, aby sprawdzić, czy stan został naprawiony. Przed przystąpieniem do jazdy próbnej po naprawie należy zawsze najpierw usunąć kod (y) U. Spowoduje to wyłączenie kontrolki Check Engine i poinformuje Cię, że jeśli kontrolka Check Engine powróci, potrzebujesz więcej diagnostyki.
