błąd 0340 audi a3 8l
Po wymianie rozrządu w audi a3 1.8 125km pojawił się błąd p 0340 ( błąd czujnika położenia wałka rozrządu) wymieniłem Go i dalej komputer pokazuje ten błąd mimo że silnik pracuje prawidłowo oczywiście świeci się na desce rozdzielczej kontrolka silnika. Czym może być spowodowane świecenie się tej kontrolki??? Z góry dziekuję za odpowiedz
- problemcar-obd-code.
Ten kod P0340 wskazuje, że wykryto problem w obwodzie czujnika położenia wałka rozrządu. Jak mówi obwód, oznacza to, że problem może dotyczyć dowolnej części obwodu - samego czujnika, okablowania lub modułu PCM. Nie wymieniaj tylko CPS (czujnika położenia wałka rozrządu) i myśl, że to na pewno to naprawi. Objawy Objawy mogą obejmować: Trudny rozruch lub brak rozruchu Nierównomierna praca / przerwanie zapłonu Utrata mocy silnika Przyczyny Kod P0340 może oznaczać co najmniej jedno z następujących zdarzeń: Przewód lub złącze w obwodzie mogło być uziemione / zwarte / przerwane czujnik położenia wałka rozrządu może być uszkodzony moduł PCM mógł nie działać Przerwa w obwodzie istnieje czujnik położenia wału korbowego może być uszkodzony Możliwe rozwiązania W przypadku kodu usterki P0340 OBD-II diagnostyka może być czasami trudna. Oto kilka rzeczy, które możesz wypróbować: Wzrokowo sprawdzić wszystkie przewody i złącza w obwodzie Sprawdzić ciągłość okablowania obwodu Sprawdzić działanie (napięcie) czujnika położenia wałka rozrządu W razie potrzeby wymienić czujnik położenia wałka rozrządu Sprawdzić także obwód położenia wału korbowego Wymienić okablowanie obwodu i / lub złącza w razie potrzeby Zdiagnozuj / wymień PCM zgodnie z wymaganiami
Wzrokowo skontrolować wszystkie przewody i złącza w obwodzie Sprawdzić ciągłość w okablowaniu obwodu Sprawdzić działanie (napięcie) czujnika położenia wałka rozrządu W razie potrzeby wymienić czujnik położenia wałka rozrządu Sprawdzić również obwód położenia wału korbowego W razie potrzeby wymienić okablowanie obwodu i / lub złącza Zdiagnozować / w razie potrzeby wymienić PCM
