Czym malować bębny hamulcowe???
trzeba dobrze wyczyścić i odtłuścić przed malowaniem i oczywiście uważać aby wnętrza bębna farbą nie zachlapaćManiac pisze:malujemy farbą żaroodporną
są one dostępne w sprayu.
więc można śmiało malować
- Lackdoctor
Tak, farba musi byc odporna na temperature.
Są zestawy firmy MOTIP za okolo 80-90 zl.
Jest tam odtłuszczacz w sprayu i puszka farby plus utwardzacz.
W instrukcji zalecane nanoszenie pędzlem.
Pewnie mozna i pistoletem, ale farby za wiele niema - chyba 150 ml, wiec ciekaw sam jestem czy to starczy na bębny i zaciski od auta.
Odtłuszczacz dajemy na koncu procesu czyszczenia i pozbywania sie korozji.
Farba długo schnie i polecam nakładanie jej warstwami na półsuchą juz warstwe poprzednią.
Mozna pędzlem, ładnie sie rozlewa.
Ta polecana przezemnie farba jest 2K czyli wersja z utwardzaczem.
A spray niestety utwardza (wysycha) na powietrzu i nie jest to dobra powłoka.
Mniej odporna na działanie choćby tego pyłu z klocków, który przywiera do niej niestety.
Opisywana farba 2K ma powierzchnie gładką jednolitą i twardą.
Pył z klocków praktycznie schodzi od wody z węża.
Ja również malowałem hameride i jest w porządku
Ja mam bębny pomalowane na czarno, wg mnie ciekawiej to wygląda niż jak są zestarzałe . W S40 też miałem zaciski wszystkie na czerwono. A jeśli będę coś robił u siebie to pomaluję je czarną farbą odporną na wysoką temperaturę (do 600 stopni)
_________________
płytki finezza
_________________
płytki finezza
- MlodymEchanik
Moim zdaniem farba będzie gorszym rozwiązaniem niż na przykład lakier. Ja korzystałem z lakierów ze strony warsztat24,pl i muszę przyznać, że jakość robi wrażenie.
