Samochód na zimnym silniku nie odpala na benzynie, na gazie pali na strzał, sterowanie wtryskami sprawdzone, części nowe pochodzą zz zbioru warsztatowych części kontrolnych -czyli takich pewniaków które stosuję do sprawdzania prawidłowej pracy. po rozruchu na gazie i natychmiastowym przełączeniu na benzynę można spokojnie odpalać dopóki temperatura chłodziwa nie spadnie poniżej 22 st. Od tego momentu powtorka z cudowania, wiadomo że awaryjne na gazie to 20 razy - tak ustawione. Wymiana części nic nie dala pod wplywem błędów tylko cewki i map sensor reszta to próby.
Ma któś jakiś pomysł? bylo jeżdżone 1 miesiąc na samej benzynie,
ciśnienie na listwie 3,5 bar
zaworek zwrotny? nowa pompa
cewka, świece przewody WN nowe,
czujnik polożenia wału nowy,
czujnik wałka rozrządu nowy,
MAP sensor nowy
silnik krokowy nowy,
czujnik polożenia przepustnicy nowy,
czyjnik tem chłodziwa nowy
akumulator nowy,
wtryski nowe,- całkiem nowe oryginał fiat z sieci fiata
błędy - brak
parametry OK.
sondy lambda pracują prawidłowo
pobór mocy w trakcie rozruchu prawidłowy
rozrząd sprawdzany 3 krotnie ma dwa miesiące,
instalacja gazowa 2 letnia,
Nie odpala na zimnym Pb z LPG
Moderator: raptus1984
- 1688(11.12%)
- Plandvob
- 2026-09-09, 15:55
- MartinSwert
- 2026-09-08, 12:53
- GeorgeFag
- 2026-09-08, 10:19
- JeffreybaM
- 2026-09-07, 16:38
- Tepkudaw
- 2026-09-07, 14:03
- 421 (2.77%)
[przedstaw się] witam
Voltzwagen "Ogórek"
Voltzwagen "Ogórek"
Pęknięta głowica
Pęknięta głowica
