Złącza camlock – jakie mają zastosowania i czym się charakteryzują?
2025-11-03
Złącza camlock, znane również pod nazwą kamlok, charakteryzują się prostym montażem, trwałością i uniwersalnym zastosowaniem. Dzięki temu, że są bardzo odporne, doskonale się sprawdzają jako połączenie węży czy rur transportujących, gazy takie jak powietrze czy ciecze takie jak woda, paliwo, różnego rodzaju chemikalia. Dowiedz się, w jakich gałęziach przemysłu są wykorzystywane i czym się charakteryzują.
  1. Złącza kamlok — co to?
  2. Jakie są typy złączy camlock?
  3. Złącza camlock — jakie mają zastosowanie?
  4. Gdzie złącza camlock sprawdzają sie najlepiej?
Złącze kamlok to niezwykle wszechstronny produkt. Sprawdzają sie wszędzie tam, gdzie jest niezbędny solidny system łączenia, który jest odporny na uszkodzenia czy trudne warunki pracy.
Zobacz też: Osprzęt do maszyn budowlanych oczami praktyków – decyzje, które realnie wpływają na tempo robót!
  • Złącza kamlok — co to?
  • Jakie są typy złączy kamlok?
  • Złącza kamlok — jakie mają zastosowanie?
    • Gdzie złącza camlock sprawdzają sie najlepiej?
Czym są złącza kamlok? To elementy armatury wykorzystywane do łączenia węży, które transportują gazy lub ciecze. Ich zasada działania polega na podpięciu końcówki męskiej z elementem żeńskim przy wykorzystaniu dźwigni. W efekcie możliwe jest uzyskanie solidnego połączenia, który sprawnie funkcjonuje nawet w trudnym środowisku. W zależności od producenta czy zastosowania mogą być wykonane ze stali nierdzewnej, szlachetnej, kwasoodpornej, mosiądzu, polipropylenu czy aluminium. Złącza Kamlok charakteryzują się następującymi zaletami:
  • bezproblemowy montaż,
  • szybkość łączenia węży, dzięki czemu użytkowanie jest łatwiejsze,
  • niższa cena w porównaniu do innych elementów armatury o podobnym działaniu,
  • uniwersalne zastosowanie w wielu dziedzinach,
  • zabezpieczenie za pomocą dźwigni minimalizuje ryzyko przypadkowego otwarcia się złączy camlock,
  • wysoka odporność przed wyciekami,
  • wytrzymałość na trudne warunki,
  • odporność na korozję,
  • wytrzymałość na wysokie temperatury sięgające nawet do 100 stopni Celsjusza,
  • łatwy dostęp i utrzymanie w czystości.
Ze względu na te atuty, złącza camlock cieszą się dużą popularnością.
W zależności od potrzeb można zdecydować się na różne rodzaje złączy kamlok. Klasyfikacja tych elementów zmienia się w zależności od konstrukcji, materiału wykonania czy rozmiaru. Popularnie do wyrobu złączy camlock są wykorzystywane: aluminium, mosiądz i stal nierdzewna. Co ciekawe, elementy od różnych producentów są kompatybilne ze sobą. Jedynie należy zastosować te same rozmiary złączy. Jest to możliwe dzięki produkcji tych elementów zgodnie z amerykańską normą wojskową A-A 59326 25.09.98 i europejską EN 14420-7. Wytrzymałość na ciśnienie robocze jest uzależnione od wielkości złączy kamlok, zwykle są to wartości w przedziale od 16 bar do nawet 25 bar, ale są również i takie, których ciśnienie pracy może osiągać nawet 60 bar.
Jako jedną z największych zalet złączy camlock wymienia się ich szerokie zastosowanie. Te elementy armatury można wykorzystać w różnych instalacjach przemysłowych. Nadają się do użytku w:
  • rolnictwie,
  • przemyśle chemicznym,
  • budowlance,
  • przemyśle naftowym,
  • górnictwie,
  • produkcji farb, lakierów,
  • wojsku.
Dzięki uniwersalnemu zastosowaniu złącza camlock są wykorzystywane w różnych branżach. To nieodzowne elementy wozów asenizacyjnych, pojazdów cysternowych, są używane przy podłączeniach zbiorników.
Złącza camlock sprawdzają się wszędzie tam, gdzie konieczne jest trwałe i szczelne łączenie. Szczególnie poleca się ich zastosowanie przy transporcie paliw, płynów, chemikaliów i substancji sypkich. Dzięki wykonaniu z wytrzymałych materiałów charakteryzują się wysoką odpornością na oddziaływanie wysokich temperatur, brudu, uszkodzeń mechanicznych i rozwój korozji. To doskonałe złącze do stosowania w zanieczyszczonym i trudnym środowisku.
Dlaczego opłaca się garażować samochód?
Nowoczesność i prestiż – przegląd aktualnej oferty Audi na 2025 rok
Jak zadbać o samochód: środki do konserwacji podwozia i czernidła do plastiku
