Zakup autolawety. Gdzie znaleźć pojazd i na co zwrócić uwagę?
2021-06-29
w Informacje
Zasadniczą funkcją autolawety jest przewożenie pojazdów, które z różnych przyczyn nie mogą samodzielnie poruszać się po drogach. Ten środek transportu przydatny jest zwłaszcza w komisach i pomocy drogowej, lecz są tacy, którzy lawety kupują na użytek prywatny. Na co uważać podczas zakupu pojazdu? Gdzie znaleźć interesujące oferty sprzedaży?
  • Jakie kryteria wziąć pod uwagę przy wyborze autolawety?
  • Ogłoszenia z lawetami na sprzedaż
Podczas oględzin autolawety dobrze wziąć pod uwagę jej specyficzne elementy. Dla kupującego istotne powinny być między innymi typ i długość najazdu. Warto decydować się na najazdy stalowe, które w niektórych lawetach są rozkładane automatycznie. Rozmiar platformy musi pozwolić na swobodne ustawienie na nim pojazdu oraz jego stabilne zamocowanie. Zaleca się, by minimalna długość zabudowy wynosiła około 4,7 m. Dobrze zwrócić uwagę na wyposażenie autolawety. Wyciągarka oraz oświetlenie na kabinie mogą być dodatkowymi atutami pojazdu. Przy zakupie warto sprawdzić też jego ładowność – decydować będzie ona o masie samochodów, które będzie można przewozić lawetą.
Kupującego powinien zainteresować ogólny stan techniczny pojazdu, ze szczególnym uwzględnieniem kondycji ramy. Warto by była wykonana ze stali wysokiej klasy i nie posiadała widocznych odkształceń, gdyż opierać się na niej będzie ciężar przewożonych samochodów. Przy zakupie autolawety dobrze sprawdzić stan opon, nadwozia, hamulców i zawieszenia. Od tego zależeć będzie wysokość wkładu finansowego, jaki kupujący będzie musiał wnieść zaraz po nabyciu lawety. Sprzedającego można spytać również o ewentualne naprawy, jakim poddawany był pojazd – w ten sposób uzyska się pełniejszy obraz na temat jego aktualnego stanu technicznego.
Zanim jednak dojdzie do oględzin autolawety, pojazd interesujący kupującego trzeba znaleźć na rynku. Popularnym źródłem ofert sprzedaży są internetowe serwisy ogłoszeniowe. Ich zaletą jest duża liczba pojazdów na sprzedaż, co pozwala dokonać wstępnej selekcji jeszcze przed skontaktowaniem się ze sprzedającym. Interesujące ogłoszenia autolawety na sprzedaż znaleźć można m.in. w zupełnie darmowym serwisie Pokato oraz podobnych mu stronach. Strony aukcyjne pozwalają dość mocno zawęzić krąg poszukiwań. Lawetę wyszukiwać można według wybranych kryteriów, takich jak rok produkcji, przebieg, czy ładowność pojazdu. Serwis podsuwa więc kupującemu wyłącznie ogłoszenia atrakcyjne z punktu widzenia wybranych kryteriów.
Autolawety szukać można też wśród lokalnych komisów samochodowych. Ta forma poszukiwań pojazdu jest dość czasochłonna i mniej efektywna od zakupu w Internecie. Może się bowiem okazać, że komisy w bliskiej okolicy nie dysponują poszukiwanym pojazdem. Pozwala ona jednak natychmiastowo zapoznać się ze stanem technicznym autolawety w przypadku jej odnalezienia i dokonać oględzin jej wyposażenia. Zakup lawety w komisie wiąże się z możliwością skorzystania z jazdy próbnej lub przetestowania sprawności najazdu.
Wybór autolawety musi być poprzedzony dokładnymi oględzinami. Tylko odpowiedni stan techniczny pojazdu zapewni bezpieczeństwo w czasie użytkowania. Kupujący może zwrócić także uwagę na dodatkowe wyposażenie środka transportu. Jeśli ten ma być używany w ramach pomocy drogowej, przydatne będą wyciągarka, oświetlenie na kabinie, czy automatycznie rozkładany najazd.
O-ring – pierścienie uszczelniające
Automatyzacja linii produkcyjnych – czy i jak można się do niej przygotować?
Skuteczny plan strategiczny firmy z branży logistycznej – czyli jaki?
