Uszkodzenie samochodu przez grad – co robić?
2021-10-27
Pogoda jest często nieoczekiwana a grad w szczególności, może pojawić się znikąd. Zamarznięte opady spadają w różnym tempie, kształtach i rozmiarach, powodując wyraźne uszkodzenia odsłoniętego samochodu. Kiedy grad minie, i można bezpiecznie zbadać swój samochód, sugeruje się, że wziąć go do wyspecjalizowanej firmy aby oceniła szkodę. Mogą sprawdzać następujące oznaki uszkodzeń gradu: wgniecenia na masce, drzwiach, bokach lub bagażniku pojazdu, pęknięta lub uszkodzona szyba przednia, szyba tylna, szyby lub lusterka oraz lusterka, których brakuje lub są źle ustawione.
Jeśli podejrzewasz, że masz uszkodzenia gradowe, możesz poprosić lokalną firmę naprawczą o zbadanie Twojego pojazdu. Ponieważ grad ma tak wiele zmiennych, uszkodzenia jednego pojazdu mogą wydawać się zupełnie inne niż uszkodzenia innego samochodu po jednej lub dwóch ulicach. Z powodu burzy i wiatru jedna strona samochodu jest zwykle poważnie zniszczona, podczas gdy druga jest tylko lekko uszkodzona. Prawie za każdym razem dach jest najbardziej uszkodzoną częścią głównego pojazdu, ale możesz go nie zauważyć od razu. Uszkodzenia gradu mogą się różnić od małych wgnieceń. Ze względu na stopień uszkodzenia samochód może być czasami uznany za całkowitą szkodę.
Nie panikuj niepotrzebnie. W wielu przypadkach, jeśli przywieziesz swój samochód do eksperta, otrzymasz pomoc, której potrzebujesz, aby przywrócić pojazd do stanu z przed szkody i przeprowadzić naprawy, których po prostu nie widać po zakończeniu pracy – nikt nigdy nie będzie wiedział, że doszło do uszkodzenia. Mając to na uwadze, oto niektóre z rzeczy, które należy zrobić, jeśli samochód jest uszkodzony przez grad.
  • Złóż wniosek o ubezpieczenie
  • Czy roszczenie o ubezpieczenie od gradu podniesie moje stawki ubezpieczeń?
  • Czy ubezpieczenie od gradu jest zawarte w mojej polisie ubezpieczeniowej?
  • Jak zapobiec uszkodzeniom spowodowanym gradem?
    • Jaka jest procedura naprawy uszkodzeń gradowych?
Większość szkód gradowych będzie warta zgłoszenia roszczenia ubezpieczeniowego, nawet jeśli szkoda wydaje się „niewielka”. Ponadto wiele osób nie wie, że składki ubezpieczeniowe nie wzrosną z powodu naprawy szkód gradowych, ponieważ tego rodzaju szkody pogodowe są poza Twoją kontrolą.
Jedynym kosztem, który możesz potrzebować, jest odliczenie,czasu na wybór specjalisty od napraw Twojego pojazdu. Aby zdecydować, co zrobić w tej sytuacji, mądrze jest, aby uzyskać oszacowanie naprawy samochodu uszkodzeń gradu.
Niektóre uszkodzenia gradowe można naprawić za pomocą PDR(Paintless Dent Removal), co może być tańsze niż tradycyjne naprawy karoserii za pomocą lakieru. Jeśli uszkodzenie jest niewielkie, koszt naprawy może być bliski lub niższy od Twojego odszkodowania. Aby pomóc w dokonaniu wyboru, każdy szanowany warsztat może wziąć krótki przegląd samochodu i oszacować, czy koszt będzie adekwatny do kwoty odszkodowania. Jeśli nie jesteś pewien, czy powinieneś złożyć wniosek w dniu, w którym się pojawi, porozmawiaj z warsztatem samochodowym i uzyskaj wszystkie potrzebne informacje
Oczywiście zbyt długie oczekiwanie na zgłoszenie roszczenia może być problematyczne samo w sobie, ponieważ często z tego rodzaju roszczeniem ubezpieczeniowym wiąże się limit czasowy. Upewnij się, że jeśli nie jesteś pewien, czy chcesz natychmiast zgłosić roszczenie, ale możesz to zrobić w przyszłości, dokładnie wiesz, ile masz czasu od daty wyrządzenia szkody.
Zasięg gradu i jego wpływ na stawki będą Zwykle różnić się w zależności od dostawcy i przepisów państwowych. Ogólnie rzecz biorąc, akty natury są składane w ramach kompleksowej części Polisy i nie będą miały negatywnego wpływu na składki ubezpieczeniowe. Nawet jeśli Twoje stawki nie wzrosną w wyniku pojedynczego roszczenia, liczba roszczeń wniesionych przeciwko twojej polisie może nadal mieć wpływ na Twoje stawki, jeśli zostaniesz uznany za większego ryzyka ze względu na liczbę lub częstotliwość roszczeń. Zawsze zaleca się skonsultowanie się z agentem lub ubezpieczycielem w celu uzyskania najbardziej aktualnych informacji.
Jeśli masz kompleksową ochronę samochodu, powinna ona pokryć szkody gradowe. Kompleksowa ochrona, znana często jako „inne kolizje”, obejmuje klęski żywiołowe, a także wandalizm i kradzież. Zawsze wskazane jest, aby rozwiązać wszelkie problemy związane z ubezpieczeniem z agentem i przewoźnikiem, aby upewnić się, że masz wystarczającą ochronę ubezpieczeniową.
Jak wcześniej wspomniano, grad często może być nieoczekiwany i przyjść szybko i z niewielkim wyprzedzeniem. Oto kilka środków, które możesz zrobić, aby uniknąć uszkodzenia gradu:
  • Włącz alerty w aplikacji Pogoda, aby otrzymywać powiadomienia, gdy zbliża się ciężka pogoda.
  • Jeśli spodziewasz się niepogody, spróbuj zaparkować w garażu lub zadaszonym miejscu. Zatrzymaj się pod wiaduktem lub wjedź na zadaszoną stację benzynową, jeśli jesteś na drodze, gdy zaczyna się grad.
  • Jeśli nie masz schronienia, rozważ zakup koca chroniącego przed gradem. Może to nie być całkowicie skuteczne, ale pomoże zminimalizować szkody. Jako szybką alternatywę wykorzystaj dywaniki podłogowe pojazdu; będzie to szczególnie pomocne w ochronie przedniej szyby.
Jak wspomniano wcześniej, grad (lub inne uszkodzenia) można naprawić za pomocą PDR. Technika ta sprawdza się w przypadku wgnieceń i wgnieceń, które nie uszkodziły lakieru na samochodzie i nie są zbyt ostre lub głębokie. PDR wymaga użycia specjalnie zaprojektowanego narzędzia do „wyciągnięcia” metalu od tyłu do przodu, przekształcania go przy zachowaniu nienaruszonej farby. Gdy uszkodzenia są zbyt rozległe dla PDR, stosuje się tradycyjną technikę, aby zmienić kształt metalu, wypełnić, zagruntować i odnowić uszkodzony obszar. Profesjonalna firma naprawcza doradzi Ci najlepszą technikę naprawy Twoich uszkodzeń.
Tags: ubezpieczenie
Kiedy samochody elektryczne wejdą do mainstreamu?
2023 Nissan Pathfinder czym zaskoczy nas nowy model?
Aston Martin Valkyrie Roadster -debiut w konkursie Pebble Beach
