Typowe problemy ciężarówek
2021-11-26
Ciężarówki są budowane do intensywnego użytkowania i długowieczności, ale są one zobowiązane do rozbicia podobnie jak wszystkie inne typy pojazdów. Z kolei, aby zapewnić bezpieczeństwo kierowców i uniknąć zakłóceń w pracy, musisz zrozumieć typowe problemy, które mają wpływ na ciężarówki. Tutaj patrzymy na pięć typowych problemów z ciężarówką.
  • 1. Przegrzanie silnika
  • 2. Wadliwe hamulce
  • 3. Awaria rozrusznika
  • 4. Problemy z łożyskiem koła
  • 5. U-awaria stawów
  • Podsumowanie
Przegrzanie jest częstym problemem w większości ciężarówek i jest spowodowane kilkoma problemami, w tym:
  • Dmuchana uszczelka
  • Awaria chłodnicy
  • Wyciek płynu chłodzącego
  • Zużyte wtryskiwacze paliwa, pompy i zawory EGR
Jest to poważny problem, który nigdy nie powinien być pomijany, ponieważ może prowadzić do awarii silnika, co często oznacza konieczność przebudowy silnika. Możesz zapobiec eskalacji przegrzania silnika, profesjonalnie konserwując silnik ciężarówki, aby rozwiązać podstawowy problem i zapobiec awariom. Jeśli problem będzie się powtarzał, prawdopodobnie nadszedł czas, abyś znalazł nabywcę półciężarówek i zarobił na swoim starym aktywie.
2. Wadliwe hamulce
Głównym problemem, który musisz być przygotowany, aby złagodzić jako właściciel ciężarówki, są wadliwe hamulce. Problem ten jest spowodowany przede wszystkim przez słabą Konserwację i duże obciążenia, które powodują nadmierny nacisk na przerwy. Aby zachować bezpieczeństwo, ważne jest utrzymanie aktywnego harmonogramu konserwacji hamulców i tylko doświadczeni kierowcy ciężarówek za kierownicą. Pomoże to zapobiec potencjalnie śmiertelnym wypadkom, ponieważ kierowcy nadal mogą zatrzymać większość ciężarówek za pomocą innych nienaruszonych układów hamulcowych.
Problemy z rozrusznikiem są powszechne w zimnych porach roku, ponieważ spadek temperatury prowadzi do złych warunków baterii. Utrudnia to generowanie wystarczającej mocy do uruchomienia silnika, co prowadzi do nadmiernego rozruchu. Jednak nie jest to jedyna przyczyna awarii rozrusznika, ponieważ ten problem może być również wynikiem:
  • Usterki połączeń elektrycznych i kabli
  • Uszkodzony silnik elektryczny, Wolnobieg, koło zębate rozrusznika lub jedno koło zębate
  • Uszkodzony wyłącznik zapłonu
  • Głód paliwa
  • Zanieczyszczenie pyłem Podczas Zmiany Biegów
  • Słabe uziemienie silnika lub dodatnie połączenie, które tworzy wysoki opór w silniku rozrusznika
W czasach, w których na rynek wprowadzono autonomiczne pojazdy użytkowe, niefortunne jest, że większość ciężarówek nadal ma problemy z łożyskami kół. Ciężarówki są zaprojektowane do przenoszenia dużych obciążeń, a problemy z łożyskami kół znacząco wpływają na prowadzenie pojazdu, co prowadzi do niestabilnych ruchów dróg i wielu szarpnięć. Zawsze upewnij się, że kierowcy samochodów ciężarowych informują o tych problemach i że wykonywane są szybkie naprawy, aby uniknąć nierównomiernego zużycia opon lub ryzyka utraty kontroli nad pojazdem.
5. U-awaria stawów
U-joints odgrywają istotną rolę w przekazywaniu mocy z transmisji do różnicatora, a oznaki, że ma się nie udać, obejmują:
  • Wibracje podczas jazdy z dużą prędkością
  • Piszczący lub gdakający hałas
  • Nieszczelna skrzynia biegów
  • Niedziałające wały napędowe, które spowodują, że ciężarówka nie będzie się poruszać
Trwałym rozwiązaniem tego problemu jest wymiana stawu U regularnie, ponieważ ulegają znacznym uszkodzeniom z powodu zużycia, braku smarowania łożyska lub nadmiernego użytkowania wózka.
Podsumowanie
Jako właściciel Ciężarówki, ważne jest, aby znać typowe problemy, które mogą wystąpić, aby uniknąć kosztownych uszkodzeń, które można zapobiec poprzez terminowe naprawy i konserwacji.
Na co zwrócić uwagę przy ocenie bezpieczeństwa nowego samochodu
Hyundai Palisade Front Fascia jest inspirowany najnowszym Tucson’em
Hyundai Palisade Front Fascia jest inspirowany najnowszym Tucson'em
Chevrolet Traverse : wszystko, co musisz wiedzieć o nadchodzącym SUV'ie
