Toyota Sienna – Radość z Jazdy dla Rodziny
2023-07-31
Toyota Sienna – jeden z najbardziej popularnych i praktycznych modeli na rynku. Jeśli szukasz nie tylko niezawodnego samochodu, ale także funkcjonalnego i stylowego towarzysza dla całej rodziny, to z pewnością trafiłeś we właściwe miejsce. W tym artykule przyjrzymy się historii tego modelu, jego różnorodnym silnikom oraz niepowtarzalnemu designowi.
  • Toyota Sienna – Historia Modelu
  • Toyota Sienna – Silniki
  • Toyota Sienna I generacji
  • Toyota Sienna II generacji
  • Toyota Sienna III generacji
  • Toyota Sienna IV
    • Wyposażenie
    • Komfort i dodatki
    • Bezpieczeństwo
  • Toyota Sienna – Design
  • Toyota Sienna – najczęściej zadawane pytania
Toyota Sienna to minivan, który zadebiutował na rynku w 1997 roku jako następca modelu Previa. Od tego czasu producent systematycznie unowocześniał i udoskonalał ten pojazd, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów oraz nowym trendom motoryzacyjnym. Pierwsza generacja Sienny, produkowana w latach 1997–2002, zdobyła uznanie za swoją niezawodność i pojemność. Kolejne wcielenia tego modelu wprowadzały coraz to nowocześniejsze rozwiązania techniczne i zwiększały komfort jazdy.
W kolejnych latach Toyota Sienna zyskiwała na popularności, a producent zdecydował się na ekscytujące zmiany, które zapewniły modelowi jeszcze większą przydatność. Zmiany te objęły zarówno wygląd zewnętrzny, jak i wyposażenie wnętrza. Przez lata Sienna stała się nie tylko rodzinnym samochodem, ale także idealnym środkiem transportu dla firm i korporacji.
W 2021 roku Toyota zaprezentowała najnowszą, czwartą generację Sienny, która podbiła serca użytkowników nie tylko swoim awangardowym designem, ale także zaawansowanymi technologiami i funkcjonalnościami. Odkryjmy teraz, co kryje się pod maską tego wszechstronnego minivana.
W kwestii wydajności Toyota Sienna oferuje interesujący wybór różnorodnych silników, aby zaspokoić potrzeby różnych kierowców. W zależności od generacji modelu oraz regionu, w którym jest sprzedawany, dostępne mogą być różne jednostki napędowe.
Jednym z popularnych wyborów jest benzynowy silnik V6 o pojemności 3.5 litra. Ten silnik zapewnia doskonałe osiągi i odpowiednią moc, aby prowadzić Siennę zarówno w mieście, jak i na trasie. Dzięki zaawansowanej technologii, oszczędność paliwa również pozostaje na zadowalającym poziomie.
Dla miłośników ekologii i oszczędności Toyota wprowadziła także wersję hybrydową Sienny, która łączy moc silnika benzynowego z elektromotorem. To rozwiązanie pozwala na jeszcze niższe zużycie paliwa i redukcję emisji CO2, co zyskuje uznanie wśród ekologicznie myślących kierowców.
Bez względu na wybrany silnik, Toyota Sienna zapewnia pewną i komfortową jazdę dla kierowcy oraz pasażerów. Teraz czas przyjrzeć się bliżej fascynującemu designowi tego minivana.
Pierwsza generacja Toyota Sienna została zaprezentowana w 1997 roku i była odpowiedzią japońskiego producenta na rosnące zapotrzebowanie na przestronne i funkcjonalne minivany. Sienna I generacji zastąpiła model Previa i od razu zyskała uznanie klientów za swoją pojemność oraz niezawodność. Minivan ten charakteryzował się eleganckim, ale zarazem subtelnym designem, który wpisywał się w ówczesne trendy motoryzacyjne.
Dane techniczne
SegmentK
Typy nadwozia3-drzwiowy VAN (wersja CE 1988-200)
5-drzwiowy VAN (wersja LE, XLE)
Silniki3.0 V6 1MZ-FE
Skrzynia biegów4-biegowa automatyczna A540Eprzedni
4-biegowa automatyczna A541Eprzedni
Długość4,839 mm (1998–2000)
4,933 mm (2001–2003)
Szerokość1,864 mm
Wysokość1,709 mm
Rozstaw osi2901 mm
Masa własna1802 kg
Zbiornik paliwa80 l
Toyota Sienna I generacji była dostępna w różnych wersjach wyposażeniowych, co pozwalało klientom wybierać odpowiednią dla siebie opcję. Wnętrze pojazdu było zaprojektowane z myślą o funkcjonalności i komforcie, oferując bogactwo miejsca dla pasażerów oraz liczne schowki i przegródki na drobiazgi. To pierwsza Sienna zapoczątkowała tradycję oferowania opcji składanych foteli, umożliwiających reorganizację przestrzeni bagażowej.
W kwestii napędu, Sienna I generacji oferowała benzynowe silniki V6 o różnych pojemnościach, które dostarczały odpowiedniej mocy na potrzeby codziennej jazdy. Dzięki dbałości o jakość i niezawodność, ten model zdobył sobie uznanie klientów na całym świecie.
Specyfikacja Silnika
Silnik
ModelV6 3,0 l (2995 cm³), 4 zawory na cylinder, DOHC
Układ zasilaniawtrysk EFi
Średnica cylindra x skok tłoka87,50 mm × 83,00 mm
Stopień sprężania10,5:1
Moc maksymalna197 KM (145 kW) przy 5200 obr./min (wersja do 2001 roku) / 210 KM (157 kW) przy 5200 obr./min
Maksymalny moment obrotowy284 Nm przy 4400 obr./min (wersja do 2001 roku) / 298 Nm przy 4400 obr./min
Osiągi
Przyspieszenie 0-100 km/h10,0 s
Prędkość maksymalna171 km/h
W 2003 roku Toyota zaprezentowała drugą generację Sienny, która przyniosła szereg udoskonaleń i nowości. Sienna II generacji została wyposażona w bardziej zaokrąglone i dynamiczne kształty nadwozia, co nadawało jej nowoczesny wygląd. Producent skupił się na poprawie aerodynamiki pojazdu, co przełożyło się na jeszcze lepszą oszczędność paliwa.
Dane techniczne
SegmentK
Typy nadwozia5-drzwiowy VAN
Silniki3.3 V6 3MZ-FE V6 (2004–2006)przedni
3.5 V6 2GR-FE V6 (2007–2010)przedni
AWD
Skrzynia biegów5-biegowa automatyczna U151E (FWD)przedni
5-biegowa automatyczna U151F (AWD)AWD
Długość5,080 mm (2004–2005)
5,105 mm (2006–2010)
Szerokość1,966 mm
Wysokość1,750 mm
Rozstaw osi3,030 mm
Masa własna2,000 kg (FWD)przedni
2,053 kg (AWD)AWD
Wnętrze Sienny II generacji zostało gruntownie przeprojektowane, aby dostarczyć jeszcze większy komfort i wygodę dla kierowcy i pasażerów. Bogate wyposażenie, liczne systemy wspomagające jazdę i zaawansowane technologie sprawiły, że podróżowanie stało się jeszcze bardziej przyjemne. Opcjonalnie pojawił się system nawigacji satelitarnej, system multimedialny oraz elektrycznie otwierane drzwi boczne.
W zakresie bezpieczeństwa Toyota wprowadziła wersje z zaawansowanymi systemami kontroli trakcji i stabilizacji, co podniosło poziom bezpieczeństwa podczas jazdy. Ponadto, liczne poduszki powietrzne i konstrukcja nadwozia wzmocniona materiałami o wysokiej wytrzymałości wpłynęły na uzyskanie wysokich wyników w testach zderzeniowych.
Toyota Sienna II generacji / flickr
Kolejna odsłona Toyota Sienny, czyli trzecia generacja, zadebiutowała w 2010 roku. Wprowadziła ona wiele zmian i udoskonaleń, które jeszcze bardziej zwiększyły atrakcyjność tego modelu. Sienna III generacji wyróżniała się nowoczesnym i dynamicznym designem, a jej awangardowe linie nadwozia przyciągały wzrok na drodze.
Wnętrze Sienny III generacji zostało zaprojektowane z myślą o funkcjonalności i praktyczności. Pojawiła się opcja składanych foteli drugiego rzędu, która umożliwiała przestronne i elastyczne dostosowanie przestrzeni bagażowej. Dodatkowo, kabina została wyposażona w zaawansowane systemy multimedialne i nawigacyjne, które zapewniały rozrywkę i ułatwiały podróżowanie.
Toyota zwiększyła także wysiłki w zakresie bezpieczeństwa, wprowadzając szereg zaawansowanych systemów asystujących kierowcę. Aktywny tempomat, system monitorowania martwego pola oraz ostrzeganie o niezamierzonej zmianie pasa ruchu to tylko niektóre z dostępnych opcji.
Sienna III generacji zachowała różnorodność w zakresie silników, oferując zarówno tradycyjne jednostki benzynowe, jak i ekologiczne wersje hybrydowe. To sprawia, że model ten pozostaje odpowiedzią na różnorodne potrzeby i preferencje kierowców na całym świecie.
Dane techniczne
SegmentK
Silniki2.7 R4 1AR-FE (2011–2012)przedni
3.5 V6 2GR-FE (2011–2016)przedni
AWD
3.5 V6 2GR-FKS (2017–2020)przedni
AWD
Skrzynia biegów6-biegowa automatyczna U660E (FWD 2010–2016)przedni
6-biegowa automatyczna U660F (AWD 2010–2016)AWD
8-biegowy automat (2017–2020)przedni
AWD
Długość5,085 mm
Szerokość1,986 mm
Wysokość1,750 mm
Rozstaw osi3,030 mm
Masa własna1,950 kgprzedni
1,950 kgAWD
Toyota Sienna IV
Toyota Sienna IV generacji została zaprojektowana przez amerykańskie studio designu Toyoty, Calty Design, na platformie TNGA-K, tej samej, co RAV4 oraz Camry Nowoczesny wygląd i eleganckie linie nadwozia sprawiają, że auto prezentuje się niezwykle atrakcyjnie. Design zewnętrzny Toyoty Sienny IV generacji jest świeży i dynamiczny. Wyraziste linie i proporcje nadwozia podkreślają sportowy charakter pojazdu. Wnętrze łączy w sobie luksus i funkcjonalność. Wygodne siedzenia, nowoczesne wykończenia i przemyślane rozwiązania sprawiają, że jazda tym minivanem to prawdziwa przyjemność.
Toyota Sienna IV generacji jest napędzana układem hybrydowym czwartej generacji o mocy 246 KM z 2,5-litrowym silnikiem benzynowym.
Układ pozwala wybrać jeden z czterech trybów jazdy – EV, NORMAL, ECO i SPORT. Napęd na cztery koła opiera się na dodatkowym silniku elektrycznym przy tylnej osi, który współpracuje z napędem hybrydowym na przednie koła.
Toyota Sienna IV
Toyota Sienna IV / flickr
Wyposażenie
Toyota Sienna IV generacji oferuje bogate wyposażenie, które zwiększa komfort jazdy i bezpieczeństwo.
Komfort i dodatki
  • Klimatyzacja manualna
  • Elektryczne szyby przednie
  • Systemy wspomagania kierowcy
  • Tempomat
  • Wspomaganie kierownicy
Bezpieczeństwo
  • ABS
  • ESP
  • Poduszka powietrzna kierowcy
  • Poduszka powietrzna pasażera
  • Kurtyny powietrzne – przód
  • Boczna poduszka powietrzna
Toyota Sienna IV generacji to wyjątkowy minivan, który łączy w sobie nowoczesny design, wydajne silniki i bogate wyposażenie. Jest to doskonały wybór dla osób szukających komfortowego i niezawodnego pojazdu na każdą okazję.
Wyjątkowy design to jeden z atutów, który wyróżnia Toyotę Siennę na tle konkurencji. Minivan ten wyróżnia się nowoczesną stylistyką, która doskonale komponuje się z dynamicznymi kształtami nadwozia. Charakterystyczna atrapa chłodnicy i smukłe reflektory dodają mu pewnego uroku, a linie nadwozia podkreślają dynamikę pojazdu.
Wnętrze Sienny jest równie imponujące jak zewnętrzny wygląd. Starannie zaprojektowana kabina oferuje mnóstwo miejsca dla pasażerów oraz liczne udogodnienia, które zapewniają wygodę na każdym etapie podróży. Opcjonalne składane fotele drugiego rzędu oraz automatycznie otwierane drzwi boczne ułatwiają dostęp do przestrzeni bagażowej i pozwalają na szybką reorganizację wnętrza.
Toyota Sienna jest również bogato wyposażona w zaawansowane technologie, które poprawiają komfort i bezpieczeństwo jazdy. System multimedialny z dużym ekranem dotykowym, intuicyjnym interfejsem i obsługą Apple CarPlay i Android Auto sprawia, że podróż staje się jeszcze przyjemniejsza.
Warto dodać, że Toyota zadbała także o bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów. Wszystkie wersje Sienny są wyposażone w zestaw zaawansowanych systemów bezpieczeństwa, takich jak aktywny tempomat, automatyczne hamowanie awaryjne czy system ostrzegania przed kolizją.
Podsumowując, Toyota Sienna to pojazd, który łączy w sobie niezawodność, funkcjonalność oraz innowacyjny design. Wieloletnia historia tego modelu, różnorodność silników i atrakcyjne wzornictwo sprawiają, że Sienna odnajduje swoje miejsce w sercach kierowców na całym świecie.
Jeśli szukasz minivana, który zapewni Ci i Twojej rodzinie nie tylko komfortową jazdę, ale także wiele radości z podróżowania, Toyota Sienna bez wątpienia jest jednym z najbardziej godnych uwagi wyborów. Jego niezawodność i wszechstronność stanowią gwarancję udanych wspomnień z każdej podróży!
Ile kosztuje Toyota Sienna?
Toyota Sienna z 2021 roku kosztuje w granicach: 109 000 – 185 000 złotych.
Czy Toyota Sienna jest dostępna w Polsce?
Nie – chyba, że auto sprowadzane lub używane.
Ile pali Toyota Sienna?
Średnie spalanie w cyklu mieszanym to około 11 litrów na 100 km oraz 12 litrów na 100km w mieście i 9,5 litra na 100 km w trasie.
Ile pali Toyota Sienna hybryda?
6,5 litra na sto kilometrów.
Ile waży Toyota Sienna?
Waga auta to 1800 – 1950 kg w zależności od generacji.
Tags: Toyota
Toyota GT86: Sportowy Fenomen z Japonii
Toyota Prius: Hybrydowa Ikona Nowoczesnej Motoryzacji
Toyota Prius 4
Cięcie laserem, plazmą i tlenem - czyli nowoczesne technologie w branży automotive
