Samochód pod lupą – 5 elementów, które mogą zawieść w najmniej oczekiwanym momencie
2025-06-06
Wydawać by się mogło, że wystarczy regularnie tankować, wymieniać olej i od czasu do czasu zrobić przegląd. Niestety, każdy doświadczony kierowca wie, że prawdziwe problemy w aucie lubią pojawiać się wtedy, gdy najmniej się tego spodziewamy – przed ważnym spotkaniem, w środku wakacyjnego wyjazdu albo tuż przed świętami. Które elementy samochodu najczęściej płatają figle? Poniżej pięć, które zdecydowanie warto mieć na oku.
  • 1. Dwumasa – niepozorny winowajca dużych kosztów
  • 2. Drzwi prawe i lewe – więcej niż tylko blacha
  • 3. Drążki stabilizatora – drobiazg, który zmienia wszystko
  • 4. Wybierak skrzyni biegów – kiedy biegi zaczynają żyć własnym życiem
  • 5. Serwo hamulcowe – niedoceniany strażnik bezpieczeństwa
  • Podsumowanie – lepiej zapobiegać niż naprawiać
Wielu kierowców nie ma pojęcia, że ich auto wyposażone jest w tzw. koło dwumasowe. A to właśnie dwumasa może odpowiadać za szarpanie silnika, wibracje czy charakterystyczne stukanie przy ruszaniu. Choć jej celem jest tłumienie drgań i poprawa komfortu jazdy, z czasem zużywa się i potrafi rozlecieć nagle, zostawiając kierowcę na poboczu.
Z pozoru mało istotny element? Nic bardziej mylnego. Drzwi prawe i lewe pełnią nie tylko funkcję estetyczną, ale też ochronną – nie wspominając o mechanizmach zamków, podnośnikach szyb czy uszczelkach. Zimą mogą zamarzać, latem się wypaczać. A w przypadku kolizji, nawet drobnej, naprawa drzwi to jeden z pierwszych i najbardziej kosztownych punktów na liście.
Just-Car – części używane i nowe do Twojego auta
Jeśli podczas jazdy po nierównościach słyszysz stukot lub masz wrażenie, że auto traci kontakt z nawierzchnią, winowajcą mogą być drążki stabilizatora. Ich zadaniem jest stabilizacja nadwozia podczas zakrętów i jazdy po nierównej nawierzchni. Niestety, są to elementy mocno eksploatowane, które łatwo się zużywają. A ich awaria może całkowicie zmienić charakter prowadzenia auta – i to nie na lepsze.
Uszkodzone drążki stabilizatora sprawiają, że auto staje się mniej przewidywalne, bardziej podatne na przechyły, a komfort jazdy spada. Co gorsza – wielu kierowców bagatelizuje pierwsze objawy ich zużycia, myląc je z innymi problemami zawieszenia. Warto znać najczęstsze symptomy:
  • Stukanie z okolic kół przy jeździe po progach zwalniających i nierównościach,
  • Wyczuwalne luzy w zawieszeniu podczas skręcania,
  • Zwiększone przechyły nadwozia w zakrętach,
  • Niepewne prowadzenie pojazdu przy wyższych prędkościach.
Wymiana drążków nie jest kosztowna, a ich stan można łatwo sprawdzić podczas przeglądu zawieszenia. To prosta naprawa, która potrafi diametralnie poprawić odczucia z jazdy – a przede wszystkim przywrócić poczucie kontroli nad autem. Szczególnie w mieście, gdzie nierówności i krawężniki są codziennością, sprawne drążki to absolutna podstawa. Nie warto czekać, aż ich zużycie przełoży się na inne elementy zawieszenia – bo wtedy koszt naprawy wzrośnie kilkukrotnie.
Zdarzyło Ci się kiedyś walczyć z wrzuceniem biegu? Albo wrzucić „jedynkę” i usłyszeć niepokojący zgrzyt? To mogą być pierwsze objawy problemów z wybierakiem skrzyni biegów. Choć sam wybierak nie jest najdroższą częścią w aucie, jego usterka potrafi skutecznie unieruchomić samochód – szczególnie w modelach z precyzyjnymi skrzyniami.
Wybierak skrzyni biegów odpowiada za przekazanie ruchu z lewarka na mechanizm zmiany przełożeń. Gdy działa poprawnie, zmiana biegów jest płynna i bezoporowa. Gdy zaczyna szwankować – pojawiają się objawy, które trudno zignorować:
  • Luźny lub „gumowaty” lewarek, który porusza się z dużym oporem lub bez wyczuwalnych pozycji,
  • Zgrzyty i szarpnięcia przy zmianie biegów, nawet przy delikatnym operowaniu sprzęgłem,
  • Problem z wrzuceniem konkretnych przełożeń, np. cofania lub drugiego biegu,
  • Zatrzymanie na skrzyżowaniu i brak możliwości ruszenia, mimo działającego silnika.
Usterka wybieraka może wynikać z zużycia tulei, zupełnego poluzowania mechanizmu lub uszkodzenia cięgien. Zaniedbanie tej części to prosta droga do poważniejszych problemów ze skrzynią biegów, które mogą oznaczać kosztowną regenerację lub nawet jej wymianę. Dlatego nie lekceważ pierwszych objawów – zwłaszcza że w wielu przypadkach sama naprawa wybieraka jest szybka i stosunkowo tania. To mała rzecz, która robi ogromną różnicę w codziennej jeździe.
Samochód pod lupą
Samochód pod lupą
Układ hamulcowy to temat, o którym mówi się dużo – ale już serwo hamulcowe często jest pomijane. A to ono właśnie wspomaga siłę nacisku pedału hamulca i odpowiada za płynne, bezpieczne zatrzymywanie auta. Uszkodzenie serwa może objawiać się twardym pedałem hamulca lub słabą skutecznością hamowania. W skrajnych przypadkach – uniemożliwia zatrzymanie się na czas.
Każdy z powyższych elementów może działać latami… albo zawieść w najmniej dogodnym momencie. Dlatego warto regularnie serwisować auto i być wyczulonym na pierwsze sygnały ostrzegawcze. Wymiana drążków stabilizatora czy serwa hamulcowego może wydawać się drobnostką, ale zaniedbanie może prowadzić do poważniejszych – i droższych – usterek.
Nie czekaj, aż coś przestanie działać. Sprawdź, co możesz dziś wymienić lub zdiagnozować, zanim samochód sam przypomni Ci, że nie lubi być zaniedbywany.
Osiągi i dane techniczne modelu BMW M3
LEGO Technic dla zaawansowanych – największe zestawy
Dlaczego warto wybrać elektryczną Skodę? Ekologia, oszczędność i komfort
