O-ring – pierścienie uszczelniające
2021-06-16
Uszczelnienia gumowe są jednym najbardziej istotnych elementów maszyn czy różnego typu urządzeń. Bez zapewnienia odpowiedniego uszczelnienia, wiele sprzętów nie ma możliwości funkcjonowania. Uszczelki mają za zadanie połączyć ze sobą dwa elementy danej konstrukcji, zapewniając odpowiednią szczelność i prawidłowe działanie urządzenia. Uszczelki wykorzystywane są w praktycznie każdym przemyśle, począwszy od spożywczego, a kończąc na lotnictwie. Jednym z najpopularniejszych rodzajów uszczelnień są oringi, które dzięki swojej formie znalazły zastosowanie w wielu branżach.
  • Czym charakteryzuje się o-ring? Uszczelnienia techniczne typu o-ring
  • Pierścienie uszczelniające –z czego są wykonywane? Oringi FKM Viton
  • Gdzie stosować oringi?
O-ring to uszczelnienie gumowe wyróżniające się bardzo prostą budową, jednak oringi mogą pochwalić się szerokim spektrum zastosowania, dzięki swoim właściwościom fizycznym. Oringi mają przekrój okrągły, charakteryzują się wysokim poziomem elastyczności, dzięki czemu w łatwy sposób można je dopasować do praktycznie każdego urządzenia czy maszyny.
Oringi produkowane są z wielu różnych materiałów, dzięki czemu możemy dopasować uszczelnienia techniczne tego typu pod konkretne potrzeby maszyny, urządzenia czy innego przedmiotu.
Uszczelnienia techniczne, jakimi są oringi, to grupa różnorodnych uszczelek statycznych. Podział tego typu uszczelnień najczęściej dzieli je na rodzaje w zależności od tego, z jakiego materiału zostały wykonane.
Oringi mogą być wykonane z takich materiałów jak:
  • PU,
  • H-PU,
  • FKM/FPM/VITON,
  • NBR,
  • H-NBR,
  • EPDM,
  • VMQ/SILIKON,
  • POM,
  • PA-6,
  • PAMOS,
  • TW,
  • TB,
  • T-PU,
  • S-PU,
  • TMOS,
  • TPEEK,
  • TS,
  • TURKON,
  • TG,
  • CR,
  • SBR,
  • T-NBR,
  • PTEE/TEFLON.
Dobór odpowiedniego uszczelnienia do maszyny nie jest łatwym zadaniem, gdyż pod uwagę trzeba wziąć wiele czynników, na które narażona może być uszczelka. Każdy z wyżej wymienionych materiałów wyróżnia z innymi właściwościami fizycznymi, dzięki czemu uszczelnienia w dzisiejszych czasach są dokładnie dopasowane do potrzeb urządzenia.
Oringi również dobierane są pod kątem miejsca przeznaczenia. Materiał, z którego zostanie wykonany o-ring, powinien być dostosowany do miejsca pracy, biorąc pod uwagę panujące tam warunki, zakres temperatur, na jakie będzie narażony, występowanie różnego rodzaju substancji chemicznych oraz cieczy. Ponadto, aby odpowiednio dobrać o-ring, potrzebne są informacje o wymaganej twardości uszczelnienia, aby zagwarantować maksymalny poziom zabezpieczenia.
Tak naprawdę na miejsce zastosowania uszczelnienia typu o-ring, wpływ ma rodzaj użytego materiału do stworzenia uszczelki.
Przykładowo oringi wykonane z kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego, w skrócie NBR, wyróżniają się dużą elastycznością, odpornością na oleje, smary czy płyny hydrauliczne. Dodatkowo charakteryzują się niską podatnością na odkształcanie pod wpływem nacisku. Wszystkie te cechy sprawiają, że oringi NBR bardzo często stosowane są w branży motoryzacyjnej.
Innymi cechami wyróżnia się materiał, jakim jest EPDM. Oringi EPDM cechują się odpornością na płyny hamulcowe, parę wodną, różnego typu mydła i środki piorące, kwasy, zasady oraz płyny hydrauliczne. Najczęściej stosowane są w układach hamulcowych oraz sprzęcie AGD. Nie są natomiast odporne na benzynę.
Artykuł powstał przy współpracy z firmą produkującą uszczelki FKM FPM Viton - Kedarix
Artykuł powstał przy współpracy z firmą produkującą uszczelki FKM FPM Viton – Kedarix
Kolejną możliwością są oringi FKM. Materiał ten znany jest również pod takimi nazwami jak FPM czy Viton. Kauczuk fluorowy, jakim jest Viton, odznacza się dużą odpornością na działanie substancji chemicznych oraz wysokich temperatur. Ponadto, w przeciwieństwie to EPDM, jest odporny na oleje oraz paliwa. FKM wyróżnia się niską przepuszczalnością gazu i odpornością na starzenie. Uszczelnienia wykonane z Vitonu wykorzystywane są w większości branż przemysłowych.
Oczywiście uszczelki typu o-ring produkowane są też z wielu innych materiałów, które zostały wymienione powyżej, a każdy z nich cechuje się innymi właściwościami. Szukając uszczelek do własnych maszyn czy produktów, warto postawiać na sprawdzoną firmę, w której specjaliści zajmujący się uszczelnieniami dobierają materiał na uszczelki, biorąc pod uwagę wszystkie istotne aspekty dotyczące miejsca przeznaczenia.
Młodzi kierowcy a wysokie ceny polis OC. Czy jest na to sposób?
Zakup autolawety. Gdzie znaleźć pojazd i na co zwrócić uwagę?
Automatyzacja linii produkcyjnych – czy i jak można się do niej przygotować?
