Narzędzia które powinieneś mieć w samochodzie!
2021-10-27
Samochody są świadectwem tego, jak daleko zaszliśmy w dziedzinie inżynierii motoryzacyjnej. Podczas gdy nowoczesne samochody są znacznie bezpieczniejsze i mocniejsze niż starsze generacje, są one również znacznie bardziej skomplikowane w budowie. Dodanie bardziej skomplikowanych maszyn również zwiększa prawdopodobieństwo, że coś może się zepsuć.
Podczas gdy wszyscy nabywcy samochodów są zachęcani do dołożenia należytej staranności przed zakupem samochodu, nie możemy pominąć faktu, że zdarzają się sytuacje awaryjne. Są to jedne z najważniejszych narzędzi awaryjnych, które każdy właściciel samochodu powinien mieć w bagażniku.
  • Kable rozruchowe
  • Sprężarka powietrza
  • Trójkąt ostrzegawczy
  • Multitool
  • Power bank
  • Taśma klejąca – Power Tape
Kable rozruchowe
Akumulatory samochodowe zwykle wystarczają na kilka lat, zanim trzeba je wymienić. Jednak czasami bateria może niespodziewanie umrzeć i to właśnie w tych momentach kabel połączeniowy może uratować ci dzień. Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku długich podróży. Nikt nie chce utknąć na autostradzie, gdzie będzie niezwykle trudno znaleźć kogoś, kto ma kabel skokowy i jest gotów pomóc Ci uruchomić samochód.
Sprężarka powietrza
Zwykle podnośnik i opona zapasowa powinny być idealnym rozwiązaniem do opróżniania opony, ale jeśli żadna z nich nie jest dostępna, następną najlepszą rzeczą jest sprężarka do opon i uszczelniacz opon. Istnieje wiele zastosowań i zastosowań sprężarek powietrza, które po prostu pompują opony, co czyni je dobrą inwestycją. Nie zapomnij użyć uszczelniacza opon, aby zapobiec ucieczce powietrza.
Urządzenia wczesnego ostrzegania (EWDs) mogą być odblaskowymi trójkątami i flarami. Mają one ostrzegać innych kierowców, że twój samochód się zepsuł. Ma to na celu upewnienie się, że twój samochód jest widoczny, a to ostrzega innych kierowców, że może być przeszkoda. EWDs może być również używany do przekazywania innym sterownikom, że potrzebujesz pomocy. EWD są szczególnie ważne w nocy, gdy widoczność jest niska.
Multitool
Podczas gdy powinieneś mieć swój własny zestaw narzędzi do samochodu, multitool jest ważnym dodatkiem do zestawu przetrwania ze względu na różnorodność narzędzi, które pochodzą z multitool. Ta różnorodność sprawia, że jest to przydatne narzędzie do drobnych poprawek.
Power bank
Power bank jest przydatny do ładowania urządzeń, zwłaszcza telefonów. Power bank zapewni Twojemu telefonowi wystarczającą moc, aby zadzwonić na gorące linie alarmowe, a także może być używany do ładowania latarek, małych wentylatorów USB i świateł. Ogólnie rzecz biorąc, będziesz chciał zainwestować w bank mocy, który może pomieścić co najmniej dwa razy więcej baterii niż telefon.
Taśma klejąca świetnie nadaje się do szybkich napraw i do trzymania rzeczy razem. Niezależnie od tego, czy jest to zepsute lusterko boczne, wiszący reflektor, czy wadliwy zatrzask drzwi, taśma klejąca może służyć jako tymczasowe rozwiązanie dla tych rzeczy, dopóki nie dotrzesz do właściwego sklepu, a także może okazać się przydatna do przetrwania.
Samochody są bardziej złożone i bardziej zaawansowane niż dziesięć lat temu. Oznacza to, że istnieje większa szansa, że możesz napotkać usterkę mechaniczną. Podczas gdy najlepszym sposobem zapobiegania problemom mechanicznym jest upewnij się, że twój samochód jest prawidłowo konserwowany, nigdy nie eliminuje to całkowicie możliwości wystąpienia sytuacji awaryjnej. Posiadanie tych narzędzi nie tylko pozwoli Ci pomóc sobie, ale także pomoże innym.
Tags: narzędzia
2023 Honda CR-V – nowe informacje
Nissan Rogue Sport zostanie całkowicie przeprojektowany
Wszystkie modele Fiata mają stać się w 100% elektryczne do 2030 roku
