Mercedes-Benz EQB pierwsze spojrzenie, dane techniczne silnika, data premiery i cena
2021-12-17
Mercedes-Benz EQB 2023 pojawi się jako zupełnie nowy pojazd elektryczny w przyszłym roku i będzie oparty na zasilanym benzyną SUV-ie klasy GLB. Wraz z tym SUV-em, producent niedawno ujawnił również Coupe-podobne EQA, które powinny być pierwszymi ofertami pod nowym subbrandem EQ.
W pełni elektryczny Mercedes-Benz EQB będzie podobno napędzany systemem, który powinien zapewnić co najmniej 221 koni mechanicznych. Ponadto, dzięki konfiguracji z dwoma silnikami, będzie oferować zasięg pomiędzy 200 a 250 mil. Podobnie jak SUV GLB, nadchodzący EQB jest wyposażony w wiele ekskluzywnych materiałów i technologii.
  • Mercedes-Benz EQB z zewnątrz
  • Luksusowe wnętrze
  • Mercedes-Benz EQB – dane techniczne
  • Data wydania, cena
Na pierwszy rzut oka Mercedes-Benz EQB z 2023 roku wygląda bardzo blisko swojego rodzeństwa GLB. Ponadto oba modele mają tę samą platformę, więc są wizualnie identyczne. Jednak w przeciwieństwie do modelu GLB, nowy Mercedes-Benz EQB ma błyszczący czarny panel, w którym stoi zwykła kratka i bardziej kątowe reflektory.
Dodatkowo Mercedes odróżnia EQB od swojego GLB specyficznym kołem i wyraźnym tylnym oświetleniem o pełnej szerokości, które rozciąga się przez tylną klapę.
Luksusowe wnętrze
Wewnątrz Mercedes-Benz EQB z 2023 roku będzie luksusowy i będzie dzielił komponenty kabiny z SUV-em GLB. Oczywiście produkcja wprowadzi kilka zmian, które oddzielą ten model od jego odpowiednika napędzanego benzyną. Po pierwsze, oczekujemy, że będzie miał ten sam układ siedzeń, oferując pięć miejsc w dwóch rzędach. Możesz również liczyć na opcjonalny wyskakujący trzeci rząd siedzeń.
Ponadto Mercedes dodał więcej wysokiej jakości materiałów i miękką skórzaną tapicerkę, aby poprawić wygląd kabiny EQB. Standardowo EQB jest wyposażony w 10,3-calowy Cyfrowy Zestaw wskaźników połączony z najnowszym systemem multimedialnym Mbux Mercedes-Benz.
Według firmy Mercedes nowy EQB prawdopodobnie będzie dzielił swój układ napędowy i baterię z modelem EQA. Spodziewaliśmy się również, że oba modele będą współdzielić elementy podwozia z SUV-ami klasy gla i GLB zasilanymi benzyną. O ile nam wiadomo, model podstawowy będzie się nazywał EQB250 i będzie zawierał jeden silnik elektryczny, który powinien dostarczać energię elektryczną o mocy 221 KM za pomocą napędu na przednie koła.
Napęd na wszystkie koła jest opcjonalny jako mocniejszy model EQB350. Oczekujemy, że ta sama bateria 66,5 kWh z EQA będzie dobrze pasować pod podłogą EQB. Oczywiście producent może również zaoferować nieco większe opakowanie na górnych wykończeniach. Mercedes-Benz twierdzi, że driving range z tym akumulatorem powinien obejmować co najmniej 200 mil na jednym ładowaniu. Dzięki temu EQB jest również konkurencyjny jako rywale Audi e-tron i Tesla Model Y.
Data wydania, cena
Nowy Mercedes-Benz EQB z 2023 roku trafi do sprzedaży w przyszłym roku i będzie dostępny w trzech wersjach wyposażenia. Progresywny jest pierwszym, który będzie kosztował $57,000, potem jest premia, która wynosi $ 62,000, a ostatni zaawansowany kosztuje $ 67,000.
Nadal nie wiemy dokładnie, jakie funkcje będzie oferować nadchodzący EQB w wersji standardowej lub opcjonalnej, ale dowiemy się bliżej daty jego sprzedaży.
We współpracy z Używany Mercedes
Tags: Mercedes
BMW XM: recenzja, specyfikacja PHEV, data premiery i cena
Lamborghini Urus może być napędzane nowym silnikiem hybrydowym Plug-in
5 porad aby uzyskać tańsze ubezpieczenie samochodu
