Kod błędu P1351 – Przyczyny, objawy i jak go naprawić?
2025-03-06
w Diagnostyka
Kod błędu P1351 to jeden z częstszych problemów pojawiających się w nowoczesnych silnikach Diesla. Może on prowadzić do problemów z uruchamianiem silnika oraz wpływać na jego ogólną wydajność. Dowiedz się, co dokładnie oznacza i jak go naprawić.
  • Co oznacza kod błędu P1351?
  • Objawy pojawienia się kodu błędu P1351
  • Przyczyny kodu błędu P1351
  • Naprawa kodu błędu P1351
  • Czy jazda z błędem kodu P1351 jest możliwa?
  • Koszt naprawy usterki P1351
Kod błędu P1351 jest związany z układem podgrzewania świec żarowych w silnikach Diesla. Występuje on często w pojazdach marek takich jak Peugeot, Citroën czy Renault. Oznacza on usterkę w obwodzie przekaźnika świec żarowych, co może prowadzić do problemów z uruchamianiem silnika, zwłaszcza w niskich temperaturach.
Objawami kodu błędy P1351 są:
  • Trudności z uruchomieniem silnika, szczególnie w chłodne dni
  • Nierówna praca silnika po uruchomieniu
  • Zapalenie się kontrolki „Check Engine” na desce rozdzielczej
Przyczynami wystąpienia kodu błędu P1351 są natomiast:
  • Uszkodzone świece żarowe
  • Problemy z okablowaniem lub połączeniami elektrycznymi w obwodzie świec żarowych
  • Awaria przekaźnika świec żarowych
Aby skutecznie naprawić kod błędu P1351 zaleca się następujące kroki:
  • Sprawdź świece żarowe i zmierz odporność każdej z nich
  • Zweryfikuj przekaźnik świec żarowych i upewnij się, że działa prawidłowo i dostarcza napięcie do świec
  • Skontroluj okablowania, sprawdź czy nie ma przerw, zwarć lub korozji w przewodach i złączach związanych z układem podgrzewania
Jazda z błędem P1351 jest możliwa, ale nie zalecana. Jeśli temperatura jest wysoka, auto może odpalać bez większych trudności, a sama jazda nie powinna prowadzić do poważnych problemów. Długotrwałe ignorowanie błędu może jednak prowadzić do trudności w uruchamianiu silnika, niepełnego spalania paliwa oraz dodatkowego obciążenia akumulatora i rozrusznika.
Koszt naprawy błędu P1351 zależy od przyczyny usterki oraz modelu pojazdu. Jeśli problemem są zużyte świece żarowe, cena ich wymiany wynosi od 30 do 100 zł za sztukę, a koszt robocizny może sięgnąć 100-300 zł, w zależności od stopnia trudności dostępu do świec. W przypadku awarii przekaźnika świec żarowych koszt części to około 100-300 zł, a montaż to dodatkowe 50-150 zł. Jeśli usterka wynika jednak z problemów z instalacją elektryczną, naprawa może kosztować od 100 do 400 zł, w zależności od zakresu uszkodzeń.
Błąd P1351 wskazuje na problem z układem podgrzewania świec żarowych, najczęściej związany z uszkodzonymi świecami, przekaźnikiem lub problemami z instalacją elektryczną. Choć jazda z tym błędem jest możliwa, może prowadzić do trudności z uruchamianiem silnika, zwłaszcza w niskich temperaturach, oraz zwiększonego zużycia paliwa. Naprawa najczęściej obejmuje wymianę świec żarowych lub przekaźnika, a jej koszt waha się od kilkuset do nawet kilkuset złotych, w zależności od przyczyny usterki i modelu pojazdu.
Tags: kody błędów
KK rejestracja samochodu – Jakie miasto ma takie tablice?
Najważniejsze informacje na temat sprzęgła
Jakie kosmetyki samochodowe warto mieć wiosną?
