Kod błędu P0670 – Objawy, przyczyny i jak usunąć usterkę?
2024-12-28
w Diagnostyka
Kod błędu P0670 to sygnał, że w układzie silnika mogło dojść do nieprawidłowości, które mogą wpłynąć na jego pracę. Co dokładnie oznacza kod błędu P0670 i jak skutecznie usunąć usterkę?
  • Co oznacza kod błędu P0670?
  • Objawy kodu błędu P0670
  • Przyczyny wystąpienia kodu błędu P0670
  • Jak naprawić i usunąć kod błędu P0670?
  • Czy można jeździć z błędem kodu P0670?
  • Koszt naprawy usterki P0670
Kod błędu P0670 oznacza usterkę obwodu modułu sterowania świecami żarowymi (z ang. Glow Plug Control Module Circuit Malfunction).
Świece żarowe w silnikach wysokoprężnych pełnią kluczową rolę w dostarczaniu źródła ciepła, które wspomaga spalanie mieszanki paliwowo-powietrznej w zimnym silniku. Ich działanie powoduje wzrost temperatury, co umożliwia uzyskanie odpowiedniego ciepła sprężania potrzebnego do zapłonu.
Objawami kodu błędu P0670 są:
  • Utrata mocy
  • Trudności z uruchomieniem silnika
  • Zwiększone zużycie paliwa
  • Biały dym z rury wydechowej
Przyczynami wystąpienia kodu błędu P0670 są natomiast:
  • Uszkodzona świeca żarowa
  • Niskie napięcie baterii
  • Wadliwy sterownik regulacji świec żarowych
  • Awaria obwodu w wiązce przewodów
  • Uszkodzony moduł PCM
  • Uszkodzony czujnik temperatury płynu chłodzącego silnika
  • Uszkodzony przełącznik zapłonu
Aby naprawić i usunąć kod błędu P0670 należy:
  • Sprawdzić wiązkę przewodów pod kątem uszkodzeń
  • Dokonać przeglądu bezpieczników i wkładek topikowych, wymieniając je w razie potrzeby
  • Wymienić moduł sterujący świec żarowych
  • Wymienić lub przeprogramować moduł PCM
Przy pojawieniu się kodu błędu P0670 jazda jest możliwa, ale niezalecana. Uszkodzenie modułu sterowania świec żarowych może utrudniać rozruch silnika, szczególnie w niskich temperaturach, kiedy świece żarowe są kluczowe dla prawidłowego zapłonu. Zaleca się szybką diagnozę pojazdu i naprawę usterki.
Koszt naprawy kodu usterki P0670 zależy od skali problemu. Wymiana świecy żarowej kosztuje zazwyczaj od 50 do 150 zł za sztukę, a cała naprawa to około 100-300 zł. Wymiana modułu sterowania świecami żarowymi może kosztować natomiast od 300 do 1000 zł. W zależności od usterki całkowity koszt naprawy może wynieść od 100 do 2000 zł.
Kod błędu P0670 wskazuje na usterkę obwodu modułu sterowania świecami żarowymi. Jest to problem, który może prowadzić do trudności w uruchamianiu silnika, spadku mocy, a także zwiększonego zużycia paliwa oraz emisji białego dymu z wydechu. Przyczyną błędu mogą być natomiast uszkodzone świece żarowe, awarie modułu sterującego, uszkodzenia okablowania i czujnik temperatury płynu chłodzącego, a także problemy z modułem PCM. Naprawa zależy od źródła problemu i może obejmować wymianę świec, modułu sterowania lub naprawę wiązek przewodów. Jej koszt może wahać się od 200 do 2000 zł, w zależności od skali uszkodzenia.
Źródła:
  1. Error Code P0670: What It Means & What To Do?, partsavatar.ca, Dostępne na: https://partsavatar.ca/p0670-obd-ii-trouble-code-dtc-glow-plug-control-module-circuit-fault-powertrain-control-module
  2. P0670 DTC Glow Plug Control Module Circuit Fault, obd-codes.com, Dostępne na: https://www.obd-codes.com/p0670
Tags: kody błędów
Kod błędu P0030 – Objawy, przyczyny i jak usunąć usterkę?
Kod błędu P0155 – Objawy, przyczyny i jak usunąć usterkę?
Kod błędu P0155, fot. alfa4studio, create.vista.com
Kod błędu P0155 - Objawy, przyczyny i jak usunąć usterkę?
Naprawa silnika w Warszawie - wszystko co musisz wiedzieć!
