Kod błędu P0638 – Objawy, przyczyny i jak usunąć usterkę?
2025-02-27
w Diagnostyka
Kod błędu P0638 może wystąpić w wyniku różnych problemów związanych z układem sterowania silnikiem. Co dokładnie oznacza i jak można skutecznie naprawić usterkę?
  • Co oznacza kod błędu P0638?
  • Objawy kodu błędu P0638
  • Przyczyny kodu błędu P0638
  • Jak usunąć kod błędu P0638?
  • Czy można jeździć z błędem kodu P0638?
  • Koszt naprawy usterki P0638
Kod błędu P0638 wskazuje na problem z wydajnością sterowania siłownikiem przepustnicy (Bank 1). Moduł sterujący układu napędowego (PCM) odbiera sygnał z czujnika przepustnicy i wysyła polecenie do silnika elektrycznego.
Błąd ten występuje, gdy PCM wykryje nieprawidłowe działanie siłownika sterującego przepustnicą, co może wpłynąć na poprawność pracy układu dolotowego i wydajność silnika.
Objawami kodu błędu P0638 są:
  • Opóźnienie pojazdu przy przyspieszaniu
  • Słabe uruchamianie silnika
  • Utrata mocy silnika
  • Brak zapłonu na biegu jałowym
Przyczyny pojawienia się kodu błędu P0638 to natomiast:
  • Zwarcie wiązki przewodów czujnika TPS i PPS
  • Zanieczyszczenie korpusu przepustnicy
  • Zakleszczenie sprężyny powrotnej przepustnicy
  • Uszkodzony moduł PCM
  • Zatkanie dławika przepustnicy
  • Awaria silnika siłownika przepustnicy
  • Wadliwy czujnik położenia pedału przyspieszenia
W celu skutecznego usunięcia kodu błędu P0638 należy:
  • Przetestować czujnik TPS (czujnik pozycji przepustnicy) i czujnik PPS (czujnik pozycji pedału przyspieszenia), aby upewnić się, że działają prawidłowo
  • Sprawdzić sprawność sprężyny powrotnej przepustnicy i upewnić się, że nie jest zakleszczona
  • Wyczyścić kod błędu z pamięci komputera i przeprowadzić jazdę próbną, aby sprawdzić, czy problem został rozwiązany
Jeśli błąd pojawi się ponownie, może to wskazywać na konieczność wymiany uszkodzonych elementów lub dalszej diagnostyki układu.
Jazda z kodem błędu P0638 jest możliwa, jednak może prowadzić do do problemów z wydajnością silnika, marnowania paliwa i zwiększenia ryzyka poważnych uszkodzeń pojazdu. Zaleca się więc unikanie jazdy w takim przypadku i jak najszybsze usunięcie usterki.
Średni koszt naprawy kodu błędu P0638 waha się między 500 a 2500 zł. Najtańsze naprawy, związane z wymianą czujnika czy czyszczeniem przepustnicy, mogą kosztować w dolnym zakresie tej kwoty. W przypadku bardziej skomplikowanych usterek, takich jak awaria siłownika przepustnicy lub uszkodzenie modułu sterującego, koszt naprawy może być jednak wyższy i wynosić nawet 2500 zł. Warto jednak pamiętać, że ostateczna cena zależy od warsztatu oraz specyfiki pojazdu.
Kod błędu P0638 wskazuje na problem z wydajnością sterowania siłownikiem przepustnicy, co może prowadzić do nieprawidłowego działania silnika. Objawy usterki mogą obejmować trudności w przyspieszaniu, niestabilne obroty silnika oraz zwiększone zużycie paliwa. W przypadku pojawienia się tego błędu, należy jak najszybciej przeprowadzić diagnostykę i usunąć usterkę, aby uniknąć poważniejszych problemów z silnikiem. Koszt naprawy w zależności od rodzaju awarii waha się natomiast od 500 do 2500 zł.
Tags: kody błędów
DWR rejestracja samochodu – Jakie miasto ma takie tablice?
TK rejestracja samochodu – Jakie miasto ma takie tablice?
TK rejestracja samochodu, fot. tablicy: a.lapunik@gmail.com, create.vista.com
TK rejestracja samochodu - Jakie miasto ma takie tablice?
Kod błędu P0401, fot. A_STOCK1992, create.vista.com
Kod błędu P0401 - Przyczyna, objawy i jak można go naprawić?
