Kod błędu P0441 – Objawy, przyczyny i jak naprawić usterkę?
2024-12-26
w Diagnostyka
1 0
Kod błędu P0411 to usterka, która często pojawia się w pojeździe i może prowadzić do problemów z emisją spalin. Co dokładnie oznacza kod błędu P0441 i jak skutecznie usunąć usterkę?
  • Co oznacza kod błędu P0441?
  • Objawy kodu błędu P0441
  • Przyczyny kodu błędu P0441
  • Jak usunąć kod błędu P0441?
  • Czy można jeździć z błędem kodu P0441?
  • Koszt naprawy usterki P0441
Kod błędu P0441 oznacza wykrycie przez ECU nieprawidłowego działania w układzie kontroli emisji par paliwa (EVAP).
Układ EVAP zapobiega ulatnianiu się oparów paliwa do atmosfery. Robi to poprzez zbieranie oparów w zbiorniku i przekazywanie ich do silnika, gdzie są następnie spalane. W tym procesie ważną rolę odgrywa zawór odpowietrzania, który kontroluje przepływ oparów.
Objawami kodu błędu P0441 są:
  • Wyczuwalny zapach paliwa spowodowany emisją oparów
Przyczynami pojawienia się kodu błędu P0441 są natomiast:
  • Uszkodzony przełącznik podciśnieniowy
  • Pęknięty lub uszkodzony przewód układu kontroli emisji par (EVAP)
  • Usterka w elektrozaworze odpowietrzania
  • Zatkanie elektrozaworu, przewodu lub zbiornika EVAP
  • Awaria ECU
  • Korozja lub opór w złączu
  • Uszkodzona cewka odmulająca
Aby skutecznie usunąć kod błędu P0441 należy:
  • Wymienić pompę do wykrywania nieszczelności
  • Naprawić uszkodzone przewody EVAP lub kanistra
  • Naprawić lub wymienić cewkę odmulającą
  • Wymienić przerywacz próżni
  • Sprawdzić i oczyścić przewody odpowietrzania
  • Wymienić elektroniczny moduł sterujący (ECU)
  • Sprawdzić i wymienić moduł PCM
Przy wystąpieniu kodu błędu P0441 jazda jest możliwa i zazwyczaj nie wpływa negatywnie na pracę silnika oraz nie stanowi bezpośredniego zagrożenia. Warto jest jednak zdiagnozować i usunąć usterkę.
Koszt naprawy kodu błędu P0441 nie jest zazwyczaj wysoki. Wymiana części, takich jak przełącznik czy zawór, to kwota wynosząca od około 200 do 500 złotych. Warto jednak pamiętać, że w niektórych przypadkach usterka może być bardziej złożona, co może wpłynąć na wzrost kosztu naprawy.
Kod błędu P0441 wskazuje na problem z układem kontroli emisji paliwa (EVAP), który zapobiega uwalnianiu się oparów do atmosfery. Przyczyną usterki może być nieszczelność w przewodach, uszkodzony zawór odpowietrzania lub problem z przełącznikiem podciśnieniowym. Chociaż jazda z tym błędem jest zazwyczaj możliwa, warto jest zdiagnozować i usunąć usterkę.
Źródła:
  1. OBD-II Trouble Code: P0441 Evaporative Emission Control System Incorrect Purge Flow, fixter.co.uk, Dostępne na: https://www.fixter.co.uk/blog/obd-ii-trouble-code-p0441-evaporative-emission-control-system/
  2. P0441 Evaporative Emission Control System Incorrect Purge Flow, obd-codes.com, Dostępne na: https://www.obd-codes.com/p0441
  3. P0441: Evaporative Emission Control System Incorrect Purge Flow, autozone.com, Dostępne na: https://www.autozone.com/diy/diagnostic-trouble-codes/p0441-evaporative-emission-control-system-incorrect-purge-flow
Tags: kody błędów
Kod błędu P0120 – Objawy, przyczyny i jak usunąć usterkę?
Kod błędu P0030 – Objawy, przyczyny i jak usunąć usterkę?
Kod błędu P0030, fot. Ensuper, create.vista.com
Kod błędu P0030 - Objawy, przyczyny i jak usunąć usterkę?
Kod błędu P0670, Obd code P0670, fot. belchonock, create.vista.com
Kod błędu P0670 - Objawy, przyczyny i jak usunąć usterkę?
