Kod błędu P0401 – Przyczyna, objawy i jak można go naprawić?
2025-02-28
w Diagnostyka
Kod błędu P0401 to powszechny problem, który jest związany z systemem recyrkulacji spalin. Dowiedz się, co dokładnie oznacza i jak skutecznie go naprawić.
  • Co znaczy kod błędu P0401?
  • Objawy wystąpienia kodu błędu P0401
  • Przyczyny kodu błędu P0401
  • Jak naprawić kod błędu P0401?
  • Czy jazda z błędem kodu P0401 jest możliwa?
  • Koszt naprawy usterki P0401
Kod błędu P0401 oznacza, że wystąpił problem z systemem recyrkulacji spalin (EGR) w silniku. Dokładniej, błąd ten wskazuje na zbyt niski przepływ spalin przez zawór EGR, co może prowadzić do nieprawidłowej pracy silnika i zwiększonej emisji spalin. System EGR ma na celu zmniejszenie emisji tlenków azotu, a jego nieprawidłowe działanie może wpłynąć na wydajność silnika, obniżenie mocy oraz wzrost zużycia paliwa.
Objawami kodu błędu P0401 są:
  • Zwiększone zużycie paliwa
  • Stukanie silnika
  • Problemy z wydajnością silnika, takie jak utrata mocy i trudności przy przyspieszaniu
  • Wzrost temperatury silnika
Przyczynami pojawienia się kodu błędu P0401 są natomiast:
  • Zatkany przewód EGR
  • Uszkodzony czujnik DPFE, który monitoruje ciśnienie w układzie EGR
  • Awaria zaworu EGR, który może nie otwierać się prawidłowo, uniemożliwiając efektywną recyrkulację spalin
  • Nieprawidłowe działanie sterownika ECM, który steruje pracą systemu EGR
  • Uszkodzenie czujnika położenia zaworu EGR
  • Problemy z elektrozaworem EGR lub jego okablowaniem
  • Brak odpowiedniej temperatury podczas otwierania zaworu EGR
  • Problemy z utrzymaniem ciśnienia w układzie EGR
Aby naprawić kod błędu P0401 należy:
  • Wymienić zawór EGR
  • Sprawdzić i wymienić uszkodzony przewód podciśnienia, który prowadzi do zaworu EGR
  • Wymienić czujnik temperatury EGR
  • Sprawdzić i ewentualnie wymienić czujnik DPFE
Jazda z błędem kodu P0401 jest możliwa, jednak niezalecana. Nieprawidłowa recyrkulacja spalin negatywnie wpływa na pracę silnika, zwiększa emisję szkodliwych substancji i może powodować wzrost zużycia paliwa. Aby uniknąć dalszych komplikacji, zaleca się więc szybką diagnostykę i naprawę układu EGR.
Cena naprawy błędu P0401 zależy od przyczyny problemu. Wymiana zaworu EGR to koszt wynoszący zazwyczaj od 400 do1000 zł, jeśli usterka wynika jednak z zapchania przewodów lub uszkodzenia czujnika DPFE, całkowity koszt naprawy może być niższy.
Kod błędu P0401 wskazuje na problem z systemem recyrkulacji spalin (EGR), który może prowadzić do zwiększonego zużycia paliwa, spadku mocy silnika oraz podwyższonej emisji spalin. Przyczyną błędu mogą być m.in. zatkane przewody, uszkodzony zawór EGR lub problemy z czujnikami. Choć jazda z tym błędem jest możliwa, zaleca się jak najszybsze usunięcie usterki, aby uniknąć poważniejszych problemów z silnikiem. Koszt naprawy zależy natomiast od rodzaju uszkodzenia i może wynosić od kilkuset do nawet 1000 zł.
Tags: kody błędów
TK rejestracja samochodu – Jakie miasto ma takie tablice?
GWE rejestracja samochodu – Jakie miasto ma takie tablice?
GWE rejestracja samochodu, fot. tablicy: a.lapunik@gmail.com, create.vista.com
GWE rejestracja samochodu - Jakie miasto ma takie tablice?
Przewodnik po możliwościach finansowania zakupu samochodu dla klientów indywidualnych​
