Kod błędu P0380 – Przyczyna, objawy i jak go usunąć?
2024-12-13
w Diagnostyka
Problemy z uruchomieniem silnika, niestabilna praca czy świecąca kontrolka „Check Engine” mogą być frustrujące, zwłaszcza gdy nie wiesz, co jest ich przyczyną. Dowiedz się na czym dokładnie polega kod błędu P0380, jakie są jego przyczyny oraz jak skutecznie go rozwiązać.
  • Czym jest kod błędu P0380?
  • Objawy kodu błędu P0380
  • Przyczyny błędu P0380
  • W jakich samochodach najczęściej występuje kod błędu P0380? – Renault
  • Jak rozwiązać kod błędu P0380? – Instrukcja
  • Podsumowanie problemu
Kod błędu P0380 oznacza „Usterkę w obwodzie grzałki świecy żarowej”. Świece żarowe w silnikach Diesla pełnią ważną rolę, ponieważ zapewniają ciepło, które ułatwia zapłon mieszanki paliwowo-powietrznej, szczególnie gdy silnik jest zimny. Dzięki nim silnik Diesla może prawidłowo działać nawet w niskich temperaturach. W przypadku awarii świecy żarowej lub jej obwodu, uruchomienie zimnego silnika może być utrudnione lub wręcz niemożliwe, co może prowadzić do problemów z rozruchem samochodu.
Do głównych objawów błędu P0380 należą:
  • Zaświecenie się lampki kontrolnej awarii (MIL) na panelu sterowania, znanej również jako „Check Engine”
  • Lampka wskazująca oczekiwanie na świecę żarową świeci się dłużej niż zwykle
  • Z rury wydechowej może wydobywać się biały dym, który zostaje spowodowany niewystarczającym podgrzaniem paliwa przed spaleniem
  • Silnik może uruchamiać się w trybie korbowym, ale nie startuje poprawnie
Do przyczyn powstania kodu usterki P0380 zaliczyć można:
  • Usterkę w okablowaniu świecy żarowej
  • Uszkodzenie przekaźnika świec żarowych
  • Przepalona wkładka topikowa lub bezpiecznik
  • Wadliwy włącznik zapłonu
  • Uszkodzenie timera świecy żarowej
  • Awaria czujnika temperatury płynu chłodzącego silnika
  • Uszkodzony moduł PCM (Moduł sterowania mocą)
Według statystyk, kod błędu P0380 najczęściej pojawia się w samochodach, którymi są m.in:
  • Renault (Duster, Megane, Trafic, Scenic)
  • Opel (Astra, Vectra, Meriva, Zafira, Vivaro)
  • Chevrolet (Silverado)
  • Fiat (Ducato)
  • Ford (Connect, Focus, Transit, Mondeo)
  • Nissan (Navara, Qashqai, Pathfinder, X-Trail)
  • Toyota
  • Volvo (S40, V50)
  • Volkswagen (Jetta)
Aby rozwiązać kod błędu P0380 zalecane jest, aby:
  • Za pomocą narzędzia skanującego OBD-II odczytać wszystkie zapisane dane i kody błędów
  • Wyczyścić kody błędów i ponownie sprawdzić system, aby upewnić się, że problem został rozwiązany
  • Jeśli kod błędu nadal się pojawia, należy zacząć od sprawdzenia przewodów elektrycznych, złącz oraz bezpieczników, które mogą być uszkodzone lub przepalone
  • Sprawdzić poprawność działania przekaźnika świec żarowych
  • Sprawdzić, czy czujnik temperatury płynu chłodzącego jest sprawny i działa prawidłowo, ponieważ jego uszkodzenie może wpłynąć na działanie systemu świec żarowych
  • Jeśli Moduł PCM jest uszkodzony, konieczna może być jego naprawa lub wymiana, ponieważ to on kontroluje pracę świec żarowych
Kod błędu P0380, związany z usterką w obwodzie grzałki świecy żarowej, może prowadzić do trudności z uruchomieniem silnika, szczególnie w chłodniejszych warunkach. Objawy takie jak świecąca kontrolka „Check Engine” czy wydłużony, wskazują na problemy w układzie świec żarowych. Aby skutecznie rozwiązać ten problem, należy przeprowadzić diagnostykę za pomocą skanera OBD-II, a następnie sprawdzić okablowanie, przekaźniki, bezpieczniki oraz inne elementy układu świec żarowych.
Źródła:
  1. P0380 – OBD2 Trouble Code Glow Plug /Heater Circuit, mycarly.com, Dostępne na: https://www.mycarly.com/obd-codes/p0380-obd2-trouble-code-glow-plug-heater-circuit/
  2. P0380 DTC Glow Plug/Heater Circuit „A” Malfunction, obd-codes.com, Dostępne na: https://www.obd-codes.com/p0380
Tags: kody błędów
Katalizator a jego główne funkcje
Kod błędu P0299 – Przyczyny, objawy i jak go naprawić?
Kod błędu P0299, fot. Sergey Meshkov, pexels.com
Kod błędu P0299 - Przyczyny, objawy i jak go naprawić?
Kod błędu P0089, fot. Chad Kirchoff, unsplash.com
Kod błędu P0089 - Przyczyny, objawy i jak usunąć usterkę?
