Kod błędu P0335 – Objawy, przyczyny i sposoby naprawy
2024-12-20
w Diagnostyka
Kod błędu P0335 jest jednym z tych, które mogą wskazywać na poważne problemy z silnikiem, wpływając na jego pracę i ogólną wydajność pojazdu. Co dokładnie oznacza kod błędu P0335 i jak skutecznie naprawić usterkę?
  • Co oznacza kod błędu P0335?
  • Objawy kodu błędu P0335
  • Przyczyny kodu błędu P0335
  • Jak zdiagnozować i naprawić kod błędu P0335?
  • Czy można jeździć z błędem kodu P0335?
  • Koszty naprawy usterki P0335
Kod błędu P0335 oznacza problem z pracą czujnika wału korbowego. Usterka ta jest poważna, ponieważ czujnik ten odgrywa kluczową rolę w pracy silnika, dostarczając modułowi sterującemu (ECM) informacje o pozycji wału korbowego i jego prędkości obrotowej. Bez tych danych silnik może nie uruchomić się lub może dojść do jego całkowitego unieruchomienia. Wał korbowy jest bowiem odpowiedzialny za przenoszenie ruchu obrotowego na pozostałe elementy układu napędowego.
Objawami kodu błędu P0335 są:
  • Problemy z uruchomieniem pojazdu lub całkowity brak możliwości odpalenia silnika
  • Nierówna praca silnika oraz spadek jego mocy
  • Wzrost zużycia paliwa
  • Szarpanie lub problemy z zapłonem podczas pracy na biegu jałowym
Przyczynami kodu błędu P0335 są natomiast:
  • Zerwany lub uszkodzony pasek rozrządu
  • Awaria modułu sterującego silnika (PCM)
  • Zwarcie sygnału czujnika do napięcia
  • Przerwa w obwodzie sygnałowym czujnika
  • Uszkodzone złącze czujnika CKP
  • Nieprawidłowe ustawienie paska lub łańcucha rozrządu
  • Brak zębów na pierścieniu zębatym lub ścięty rowek tarczy impulsowej
Aby skutecznie naprawić kod błędu P0335 należy:
  • Zdiagnozować i w razie potrzeby wymienić czujnik położenia wału korbowego (CKP)
  • Naprawić lub wymienić moduł sterujący zespołem napędowym (PCM)
  • Skontrolować pasek lub łańcuch rozrządu
  • Sprawdzić poziom oleju silnikowego oraz jego stan
  • Zbadać tarczę impulsową (reluctor ring) i upewnić się, że nie ma brakujących zębów, a pierścień obraca się prawidłowo.
  • Odczytać zapisane dane i kody błędów przy pomocy skanera OBD-II a następnie wyczyścić kody z pamięci i przetestować pojazd
Przy wystąpieniu kodu błędu P0335 nie należy używać pojazdu, ponieważ może to skutkować poważną awarią silnika, która jest w stanie spowodować jego całkowite uszkodzenie. Kontynuowanie jazdy w takim stanie może narazić pojazd na kosztowne naprawy, dlatego warto jak najszybciej przeprowadzić diagnostykę i naprawę w profesjonalnym warsztacie.
Jeśli przyczyną kodu błędu P0335 jest uszkodzony czujnik położenia wału korbowego, koszt naprawy zazwyczaj nie przekracza kilkuset złotych. Natomiast w sytuacji, gdy problem dotyczy uszkodzenia łańcucha lub paska rozrządu, koszt naprawy może wahać się od 1000 do 2500 zł.
Kod błędu P0335 wskazuje na problem z czujnikiem położenia wału korbowego, który pełni kluczową rolę w prawidłowym funkcjonowaniu silnika. Objawami tej usterki mogą być trudności z uruchomieniem pojazdu, nierówna praca silnika, zapalenie kontrolki „Check Engine” oraz wzrost zużycia paliwa. Przyczyną mogą być natomiast uszkodzenia samego czujnika, problem z paskiem lub łańcuchem rozrządu, uszkodzenie modułu sterującego silnikiem lub inne mechaniczne usterki. Naprawa w zależności od przyczyny może być stosunkowo tania lub kosztowna. Ważne jest, aby w przypadku wykrycia błędu P0335 jak najszybciej przeprowadzić diagnostykę i naprawę samochodu, aby uniknąć poważniejszych uszkodzeń silnika.
Źródła:
  1. P0335 Crankshaft Position Sensor A Circuit Malfunction, obd-codes.com, Dostępne na: https://www.obd-codes.com/p0335
  2. P0335: Crankshaft Position Sensor A Circuit Malfunction, autozone.com, Dostępne na: https://www.autozone.com/diy/diagnostic-trouble-codes/p0335-crankshaft-position-sensor-a-circuit-malfunction
Tags: kody błędów
Kod błędu P0010 – Objawy, przyczyny i jak usunąć usterkę?
Kod błędu P0130 – Przyczyna, objawy i jak go naprawić?
Kod błędu P0130, fot. DmitryPoch, create.vista.com
Kod błędu P0130 - Przyczyna, objawy i jak go naprawić?
Kod błędu P0141, fot. alfexe, create.vista.com
Kod błędu P0141 - Objawy i przyczyny usterki oraz jak ją usunąć?
