Kod błędu P0299 – Przyczyny, objawy i jak go naprawić?
2024-12-13
w Diagnostyka
Kod błędu P0299 może sygnalizować poważny problem w twoim pojeździe, który wymaga natychmiastowej uwagi. Jeśli zauważysz spadek mocy silnika lub zaświeci się kontrolka „Check Engine”, warto dokładnie zbadać przyczynę usterki. Co dokładnie oznacza kod P0299 i jak skutecznie go naprawić?
  • Co oznacza kod błędu P0299?
  • Objawy kodu błędu P0299
  • Przyczyny błędu P0299
  • Jak naprawić kod błędu P0299?
  • Szacunkowy koszt naprawy usterki P0299
  • Podsumowanie problemu
Kod błędu P0299 wskazuje na problem z niedoładowaniem  turbosprężarki. Kod pojawia się w sytuacji, gdy ECU (moduł sterujący silnika) wykrywa że ciśnienie doładowania jest niższe od wymaganego. W efekcie w pojeździe zapala się kontrolka silnika, sygnalizując nam problem. Prawidłowo działająca turbosprężarka dostarcza powietrze do silnika pod ciśnieniem, co zwiększa jego moc. Gdy turbosprężarka ulega awarii, ciśnienie spada, co negatywnie wpływa na osiągi silnika.
Objawy wystąpienia kodu błędu P0299, które można zauważyć to:
  • Zapalenie się lampki kontrolnej silnika (Check Engine)
  • Przejście pojazdu w tryb awaryjny, by uchronić silnik przed dalszymi uszkodzeniami
  • Znaczny spadek mocy silnika, co może niemal uniemożliwić jazdę
  • Nietypowe odgłosy dochodzące z turbosprężarki
  • Wydobywanie się czarnego dymu z rury wydechowej
Przyczynami pojawienia się błędu P0299 są najczęściej:
  • Niskie ciśnienie oleju
  • Uszkodzenie turbosprężarki
  • Nieszczelna blokada wlotu powietrza
  • Awaria węży  lub przewodów turbosprężarki
  • Problemami z czujnikiem ciśnienia doładowania lub jego obwodami
  • Wadliwy system EGR (recyrkulacji spalin)
  • Nieszczelna rura doładowania
  • Uszkodzenie lub odłączenie przewodów próżniowych
Aby naprawić błąd P0299, niezbędna jest pełna diagnostyka pojazdu. Niemniej jednak, możemy wstępnie sprawdzić, które elementy mogą wymagać naprawy. Potencjalne z nich to:
  • Wymiana EGR
  • Wymiana lub naprawa turbosprężarki
  • Naprawa nieszczelności wlotu powietrza lub rury doładowania
  • Wymiana czujnika ciśnienia doładowania
  • Naprawa zbyt niskiego ciśnienia oleju silnikowego
  • Wymiana regulatora ciśnienia doładowania lub zaworu upustowego turbosprężarki
Koszt naprawy usterki P0299 może wynosić od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych, w zależności od skali problemu. W przypadku drobniejszych usterek, takich jak nieszczelność w układzie doładowania, koszt może być stosunkowo niski, oscylując wokół kilkuset złotych, w zależności od wymiany uszkodzonego węża lub naprawy zaworu EGR. Natomiast w przypadku poważniejszych problemów, takich jak uszkodzenie turbosprężarki, koszt naprawy może sięgnąć nawet kilku tysięcy złotych. Wymiana turbosprężarki jest jedną z najdroższych opcji, szczególnie w nowoczesnych samochodach, gdzie koszt samej części oraz robocizny może być znaczący.
Kod błędu P0299 wskazuje na niedoładowanie w układzie turbodoładowania, co może prowadzić do znacznego spadku osiągów silnika i innych problemów. Objawy, takie jak świecąca kontrolka „Check Engine”, tryb awaryjny czy spadek mocy, nie powinny być ignorowane. Natomiast aby skutecznie rozwiązać problem, warto przeprowadzić dokładną diagnostykę pojazdu i podjąć odpowiednie działania naprawcze.
Źródła:
  1. OBD-II Code P0299: Turbo / Supercharger Underboost, fixter.co.uk, Dostępne na: https://www.fixter.co.uk/blog/obd-ii-code-p0299-turbo-supercharger-underboost/
  2. P0299 Turbocharger/Supercharger A Underboost Condition, obd-codes.com, Dostępne na: https://www.obd-codes.com/p0299
Tags: kody błędów
Kod błędu P0380 – Przyczyna, objawy i jak go usunąć?
Kod błędu P0089 – Przyczyny, objawy i jak usunąć usterkę?
Kod błędu P0089, fot. Chad Kirchoff, unsplash.com
Kod błędu P0089 - Przyczyny, objawy i jak usunąć usterkę?
Kod błędu P0087, fot. Maxim Hopman, unsplash.com
Kod błędu P0087 - Przyczyna, objawy i jak go naprawić?
