Kod błędu P0170 – Objawy, przyczyny i jak usunąć usterkę?
2024-12-23
w Diagnostyka
Kod błędu P0170 jest jednym z bardziej powszechnych problemów diagnostycznych, które występują w pojazdach. Co dokładnie oznacza kod błędu P0170 i jak skutecznie usunąć usterkę?
  • Co znaczy kod błędu P0170?
  • Objawy kodu błędu P0170
  • Przyczyny kodu błędu P0170
  • Jak usunąć kod błędu P0170?
  • Czy można jeździć z błędem kodu P0170?
  • Koszt naprawy usterki P0170
Kod błędu P0170 oznacza nieprawidłowe działanie trymera paliwa (Bank 1).  Prawidłowa mieszanka paliwowa jest niezbędna, aby silnik spalinowy mógł spalić paliwo, nie pozostawiając przy tym  nadmiaru powietrza.
Każdy pojazd reguluje mieszankę paliwową, gdy moduł sterujący napędem (PCM) odczytuje sygnały z czujników tlenu i odpowiednio dostosowuje dopływ paliwa do silnika. Bez tej zdolności do zmiany stosunku powietrza do paliwa mieszanka nie będzie prawidłowo zbilansowana.
Objawami kodu błędu P0170 są:
  • Zwiększone zużycie paliwa
  • Problem z uruchamianiem silnika lub jego zatrzymywanie się
  • Czarny dym wydobywający się z rury wydechowej
  • Brak płynności pracy silnika na biegu jałowym
Przyczynami wystąpienia kodu błędu P0170 są natomiast:
  • Nieregulowany przeciek powietrza
  • Zanieczyszczenie olejem silnikowym, który może dostać się do układów
  • Zanieczyszczenie złączy czujników masowego przepływu powietrza (MAF) lub czujnika tlenu (O2)
  • Uszkodzone czujniki MAF
  • Uszkodzony regulator ciśnienia paliwa
Aby usunąć kod błędu P0170 należy:
  • Sprawdzić i ewentualnie wymienić czujnik masowego przepływu powietrza (MAF)
  • Sprawdzić i wymienić regulator ciśnienia paliwa
  • Sprawdzić pod kątem wycieków ciśnienie paliwa w regulatorze
  • Usunąć ewentualne zanieczyszczenia olejowe w złączach czujników
  • Wymienić czujnik zanieczyszczenia oleju
  • Sprawdzić stan czujników tlenu (O2)
  • Sprawdzić stan i szczelność węży podciśnieniowych
Przy wystąpieniu kodu błędu P0170 można kontynuować jazdę przez ok. 160-230 km. Długotrwała jazda z usterką może jednak prowadzić do obniżenia efektywności paliwowej i uszkodzenia katalizatora. Zaleca się zatem jak najszybszą diagnozę i naprawę problemu.
Koszt naprawy kodu błędu P0170 może się znacznie różnić w zależności od przyczyny usterki. Prostsze naprawy, takie jak wymiana czujników, mogą wynieść od 400 do 2000 zł, podczas gdy bardziej skomplikowane problemy, takie jak awarie układu paliwowego czy wyciek oleju, mogą generować koszty przekraczające 4000 zł.
Kod błędu P0170 oznacza nieprawidłowe działanie trymera paliwa (Bank 1), który odpowiada za utrzymanie prawidłowej mieszanki paliwowej w silniku. Niewłaściwa regulacja mieszanki może prowadzić do wielu problemów, takich jak nierówna praca silnika lub spadek mocy. Przyczyną błędu mogą być natomiast uszkodzone czujniki, takie jak czujnik masowego przepływu powietrza (MAF), wycieki w układzie podciśnieniowym oraz uszkodzone czujniki tlenu. Naprawa może obejmować wymianę czujników, usunięcie wycieków oraz sprawdzenie układu paliwowego. Choć problem nie jest natychmiastowo krytyczny, jego ignorowanie może prowadzić do poważniejszych uszkodzeń silnika lub katalizatora. Koszt naprawy zależy natomiast od przyczyny i może wynieść od 400 do 4000 zł.
Źródła:
  1. P0170 Fuel Trim Malfunction (Bank 1), obd-codes.com, Dostępne na: https://www.obd-codes.com/p0170
  2. Trouble Code P0170: Fuel Trim Malfunction (Bank 1), autozone.com, Dostępne na: https://www.autozone.com/diy/diagnostic-trouble-codes/p0170-fuel-trim-malfunction-bank-1
  3. P0170 – Fuel Trim Malfunction Bank 1, ziptuning.com, Dostępne na: https://www.ziptuning.com/blog/p0170-fuel-trim-malfunction-bank-1/
Tags: kody błędów
Kod błędu P0101 – Objawy, przyczyny i jak usunąć usterkę?
Kod błędu P0120 – Objawy, przyczyny i jak usunąć usterkę?
Kod błędu P0120, fot. takoburito, create.vista.com
Kod błędu P0120 - Objawy, przyczyny i jak usunąć usterkę?
Kod błędu P0441, fot. freedomtumz, create.vista.com
Kod błędu P0441 - Objawy, przyczyny i jak naprawić usterkę?
