Kod błędu P0155 – Objawy, przyczyny i jak usunąć usterkę?
2024-12-29
w Diagnostyka
Kod błędu P0155 to problem, który może wpłynąć na prawidłowe działanie silnika oraz wydajność zużycia paliwa. Co dokładnie oznacza kod błędu P0155 i jak go skutecznie naprawić?
  • Co oznacza kod błędu P0155?
  • Objawy kodu błędu P0155
  • Przyczyny kodu błędu P0155
  • Jak usunąć kod błędu P0155?
  • Czy można jeździć z kodem błędu P0155?
  • Koszt naprawy usterki P0155
Kod błędu P0155 oznacza awarię obwodu grzałki czujnika O2 (Bank 2, Czujnik 1).
Główna rola czujnika tlenu (sondy lambda) polega na monitorowaniu poziomu tlenu w spalinach, co pozwala modułowi sterującemu silnikiem (ECM) na precyzyjne dostosowanie mieszanki paliwowo-powietrznej. Dzięki tym pomiarom, silnik jest w stanie utrzymać optymalny stosunek powietrza do paliwa, co zapewnia efektywne spalanie. Jeśli mieszanka jest nieodpowiednia, może to prowadzić do zwiększonego zużycia paliwa, emisji szkodliwych substancji oraz spadku mocy silnika.
Objawami kodu błędu P0155 są:
  • Zwiększone zużycie paliwa
  • Trudności w utrzymaniu stabilnych obrotów silnika na biegu jałowym
  • Spadek wydajności pracy silnika
Przyczynami wystąpienia kodu błędu P0155 są natomiast:
  • Zwarcie lub przerwa w wiązce przewodów obwodu grzałki
  • Uszkodzona sonda lambda (czujnik tlenu)
  • Zwarcie w elemencie grzejnym czujnika tlenu
  • Uszkodzenie modułu sterowania silnikiem (ECM)
  • Wysoka rezystancja elementu grzewczego czujnika O2
  • Uszkodzone lub skorodowane złącza przewodów czujnika tlenu
Aby skutecznie usunąć kod błędu P0155 należy:
  • Sprawdzić przewody elektryczne i złącze czujnika tlenu 1
  • Sprawdzić bezpiecznik pod kątem uszkodzeń
  • Naprawić zwarcie, przerwę lub wysoką rezystancję w wiązce przewodów lub złączach przewodów
  • Wymienić sondę lambda
Podczas wystąpienia kodu usterki P0155 należy unikać jazdy i jak najszybciej naprawić problem. Dalsza jazda z usterką może prowadzić do poważnych uszkodzeń silnika i problemów z prowadzeniem pojazdu.
Koszt naprawy błędu P0155 zależy od przyczyny usterki. Jeśli konieczna jest wymiana sondy lambda, koszt wynieść może od 200 do 700 zł. W przypadku konieczności wymiany modułu sterowania silnikiem (ECM), cena naprawy może wzrosnąć do kwoty znajdującej się w przedziale od 1000 do 3000 zł. Końcowy koszt zależy od zakresu problemu, który może oscylować od 200 do 3000 zł.
Kod błędu P0155 wskazuje na problem z obwodem grzałki sondy lambda (Bank 2, Czujnik 1). Usterka ta wpływa na czas reakcji czujnika i może prowadzić do problemów z wydajnością silnika, jego uszkodzeniem oraz wyższym zużyciem paliwa. Do najczęstszych przyczyn błędu należą uszkodzenie samej sondy, problemy z przewodami, a także awaria modułu sterowania silnikiem. Koszt naprawy zależy od przyczyny usterki i może wynosić od 200 zł do 3000 zł. Ważne jest, aby jak najszybciej usunąć problem, aby uniknąć poważniejszych uszkodzeń silnika.
Źródła:
  1. P0155 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (B2S1), obd-codes.com, Dostępne na: https://www.obd-codes.com/p0155
  2. P0155: O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 1), autonationmobileservice.com, Dostępne na: https://www.autonationmobileservice.com/i/estimates/trouble-codes/p0155/
Tags: kody błędów
Kod błędu P0670 – Objawy, przyczyny i jak usunąć usterkę?
Naprawa silnika w Warszawie – wszystko co musisz wiedzieć!
Naprawa silnika w Warszawie - wszystko co musisz wiedzieć!
Dlaczego kalibracja tachografu jest kluczowa dla Twojej firmy transportowej?
