Kod błędu P0141 – Objawy i przyczyny usterki oraz jak ją usunąć?
2024-12-21
w Diagnostyka
Kod błędu P0141 może prowadzić do zauważalnych problemów w pracy pojazdu, które mogą wpływać na komfort jazdy i sprawność silnika. Co dokładnie oznacza kod błędu P0141 i jak go skutecznie naprawić?
  • Co oznacza kod błędu P0141?
  • Objawy wystąpienia kodu błędu P0141
  • Przyczyny kodu błędu P0141
  • Jak naprawić kod błędu P0141?
  • Czy można jeździć z błędem kodu P0141?
  • Koszty naprawy usterki P0141
Kod błędu P0141 oznacza nieprawidłowe działanie obwodu grzałki czujnika (Bank 1, Czujnik 2). Choć nie jest to poważna usterka, może ona wpływać na działanie silnika, prowadząc do spadku jego efektywności i komfortu jazdy. Warto jest jak najszybciej zdiagnozować i usunąć przyczynę problemu.
Objawami wystąpienia kodu błędu P0141 są:
  • Zwiększenie zużycia paliwa
  • Nierówna praca silnika
Najczęstszymi przyczynami związanymi z kodem błędu P0141 są natomiast:
  • Uszkodzony czujnik tlenu
  • Wadliwe okablowanie lub połączenie w obwodzie czujnika tlenu
  • Awaria modułu sterującego silnika (ECM)
  • Zwarcie lub przerwa w elemencie grzejnym czujnika tlenu
  • Podwyższona rezystancja elementu grzejnego w czujniku tlenu
Aby naprawić kod błędu P0141 należy:
  • Zdiagnozować i w razie potrzeby wymienić czujnik tlenu
  • Sprawdzić złącza i okablowanie czujnika tlenu
  • Wymienić bezpiecznik obwodu grzejnego czujnika tlenu
  • Sprawdzić ciągłość bezpieczników
  • Odczytać zapisane dane i kody błędów za pomocą skanera OBD-II, a następnie wyczyścić pamięć błędów i przetestować pojazd
  • Zmierzyć napięcie w obwodzie grzałki czujnika tlenu (Bank 1, Czujnik 2)
Zobacz również: Nitownice ręczne – jak wybrać odpowiednie narzędzie do zastosowań przemysłowych i warsztatowych?
Podczas pojawienia się w pojeździe kodu usterki P0141 jazda jest możliwa. Zaleca się jednak monitorowanie pracy silnika, szczególnie temperatury, aby upewnić się, że nie dochodzi do jego przegrzewania. W miarę możliwości należy również jak najszybciej zdiagnozować przyczynę problemu i przeprowadzić odpowiednią naprawę, aby zapobiec dalszym uszkodzeniom.
Koszt naprawy kodu błędu P0141 najczęściej wiąże się z wymianą czujnika tlenu. Końcowa kwota nie powinna wynieść wtedy więcej niż 500 zł. W zależności od przyczyny usterki, cena może jednak wzrosnąć, jeśli konieczna będzie wymiana innych elementów, takich jak okablowanie czy bezpieczniki.
Kod błędu P0141 wskazuje na problem z obwodem grzałki czujnika tlenu (Bank 1, Czujnik 2 ), co może wpłynąć na pracę silnika. Objawy tej usterki to m.in. zaświecenie się kontrolki „Check Engine”, spadek wydajności paliwowej czy nierówna praca silnika. Przyczyną może być natomiast uszkodzony czujnik tlenu, wadliwe okablowanie lub awaria modułu sterującego silnikiem. Naprawa obejmuje zazwyczaj wymianę czujnika lub naprawę okablowania, a jej koszt w większości przypadków nie przekroczy 500 zł. Ważne jest, aby jak najszybciej zdiagnozować i usunąć usterkę, w celu uniknięcia dalszych problemów z silnikiem.
Źródła:
  1. P0141 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction, obd-codes.com, Dostępne na: https://www.obd-codes.com/p0141
  2. OBD-II Trouble Code: P0141 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1, Sensor 2), fixter.co.uk, Dostępne na: https://www.fixter.co.uk/blog/obd-ii-trouble-code-p0141-o2-sensor/#What_are_the_common_symptoms_of_a_P0141_trouble_code
  3. Diagnostic Code P0141: O2 Sensor Heater Circuit Malfunction, autozone.com, Dostępne na: Diagnostic Code P0141: O2 Sensor Heater Circuit Malfunction
Tags: kody błędów
Kod błędu P0130 – Przyczyna, objawy i jak go naprawić?
Kod błędu P0101 – Objawy, przyczyny i jak usunąć usterkę?
Kod błędu P0101, fot. herraez, create.vista.com
Kod błędu P0101 - Objawy, przyczyny i jak usunąć usterkę?
Kod błędu P0170, fot. info@dramaticphotographer.com, create.vista.com
Kod błędu P0170 - Objawy, przyczyny i jak usunąć usterkę?
