Kod błędu P0136 – Objawy, przyczyny i jak skutecznie go naprawić?
2025-03-15
w Diagnostyka
Kod błędu P0136 to jeden z najczęściej występujących problemów diagnostycznych w pojazdach. Sprawdź jakie są przyczyny jego występowania oraz skuteczne sposoby naprawy, które pomogą rozwiązać problem i przywrócić prawidłowe funkcjonowanie pojazdu.
  • Co oznacza kod błędu P0136?
  • Objawy pojawienia się kodu błędu P0136
  • Przyczyny kodu błędu P0136
  • Jak naprawić kod błędu P0136?
  • Czy jazda z błędem kodu P0136 jest możliwa?
  • Koszt naprawy usterki P0136
Kod błędu P0136 odnosi się do problemu z czujnikiem tlenu O2 (Bank 1, Czujnik 2) w układzie wydechowym pojazdu. Jest on aktywowany, gdy komputer pokładowy pojazdu (ECM) wykryje, że napięcie generowane przez czujnik jest zbyt niskie przez dłuższy okres czasu (zwykle dłużej niż 2 minuty, w zależności od modelu pojazdu może to być nawet do 4 minut).
Objawami kodu błędu P0136 są:
  • Zła wydolność paliwa z powodu nieprawidłowego ustalenia mieszanki paliwowo-powietrznej
  • Przerywana praca silnika
  • Utrata mocy silnika
Przyczynami wystąpienia kodu błędu P0136 są natomiast:
  • Uszkodzony czujnik O2
  • Nieszczelność w układzie wydechowym w pobliżu czujnika O2
  • Otwarte połączenie w obwodzie z powodu oporu wywołanego korozją w złączu
Aby naprawić kod błędu P0136 zalecane są następujące kroki:
  • Wymiana czujnika O2 w banku 1 czujnik 2
  • Naprawa lub wymiana okablowania czujnika O2
  • Wymiana połączenia do czujnika O2
  • Naprawa nieszczelności układu wydechowego
  • Uszkodzony konwerter katalityczny
Jazda z kodem błędu P0136 jest możliwa, ale nie zalecana. Może ona prowadzić w dłuższym okresie do poważniejszych problemów z pojazdem, takich jak pogorszenie wydajności silnika, wyższe zużycie paliwa oraz zwiększenie emisji spalin. Ważne jest więc, aby jak najszybciej zdiagnozować przyczynę błędu i przeprowadzić niezbędne naprawy, w celu uniknięcia dalszych problemów z pojazdem.
Koszt naprawy błędu P0136 może się różnić w zależności od kilku czynników, takich jak model pojazdu, rodzaj uszkodzenia oraz warsztat, w którym zostanie ona przeprowadzona. Szacunkowo, cena wymiany czujnika O2 (czujnik 2, Bank 1) waha się od około 300 do 800 zł, jednak w przypadku bardziej skomplikowanych napraw, takich jak uszkodzenie okablowania czy katalizatora, cena może wynieść od 1000 zł do 3000 zł.
Kod błędu P0136 wskazuje na problem z czujnikiem tlenu O2 (Bank 1, Czujnik 2) w układzie wydechowym, który może wpływać na wydajność silnika oraz system emisji spalin. Choć jazda z takim błędem jest możliwa, nie jest zalecana, ponieważ może prowadzić do pogorszenia osiągów pojazdu, zwiększonego zużycia paliwa oraz uszkodzeń innych komponentów, jak katalizator. Naprawa może natomiast obejmować wymianę czujnika O2, okablowania, lub usunięcie nieszczelności w układzie wydechowym.
Tags: kody błędów
PKA rejestracja samochodu – Jakie miasto ma takie tablice?
Kod błędu P1000 – Przyczyny, objawy i sposoby naprawy
Kod błędu P1000, fot. alfexe, create.vista.com
Kod błędu P1000 - Przyczyny, objawy i sposoby naprawy
WT rejestracja samochodu, fot. tablicy: a.lapunik@gmail.com, create.vista.com
WT rejestracja - Jakie miasto i dzielnica ma takie tablice?
