Kod błędu P0130 – Przyczyna, objawy i jak go naprawić?
2024-12-21
w Diagnostyka
Kod błędu P0130 to usterka, która może wpłynąć na pracę silnika i emisję spalin. Co dokładnie oznacza kod błędu P0130, jakie są przyczyny jego wystąpienia i jak skutecznie naprawić usterkę?
  • Co znaczy kod błędu P0130?
  • Objawy wystąpienia kodu błędu P0130
  • Przyczyny kodu błędu P0130
  • Jak usunąć kod błędu P0130
  • Czy można jeździć z błędem kodu P0130?
  • Koszt naprawy usterki P0130
Kod błędu P0130 wskazuje na nieprawidłowe działanie obwodu czujnika tlenu O2 (Bank 1, Czujnik 1), co może sugerować awarię samego czujnika, usterkę jednostki sterującej silnikiem lub nieszczelność w układzie wydechowym. Choć nie jest to poważna awaria, warto jak najszybciej przeprowadzić diagnostykę pojazdu i wykonać odpowiednią naprawę.
Objawami wystąpienia kodu błędu P0130 są:
  • Zwiększone zużycie paliwa
  • Nierówna praca silnika
  • Czarny dym wydobywający się z rury wydechowej
  • Zatrzymywanie się silnika
Najczęstszymi przyczynami kodu błędu P0130 są natomiast:
  • Uszkodzony czujnik tlenu
  • Przepalona wiązka przewodów na elementach wydechowych
  • Woda lub wystąpienie korozji w złączu
  • Otwarte lub zwarte obwody przewodów, spowodowane przez tarcie o elementy silnika
  • Dziury w układzie wydechowym, przez które niemierzone powietrze dostaje się do układu
  • Uszkodzony moduł sterujący silnikiem (PCM)
  • Nieszczelność w układzie podciśnienia silnika
Aby usunąć kod błędu P0130 należy:
  • Wymienić uszkodzony czujnik
  • Sprawdzić i w razie potrzeby wymienić okablowanie czujnika tlenu
  • Wyeliminować nieszczelności w układzie wydechowym
  • Naprawić lub wymienić uszkodzone złącza i terminale w obwodzie czujnika
Przy wystąpieniu kodu błędu P0130 jazda pojazdem jest możliwa, jednak warto pamiętać, że dalsza eksploatacja, zwłaszcza na dłuższych trasach, może obciążyć silnik. Zalecana jest jak najszybsza naprawa usterki, aby zapobiec dalszym komplikacjom i potencjalnym uszkodzeniom silnika.
Koszt naprawy kodu błędu P0130 zależy od rodzaju usterki i stanu pojazdu. W przypadku wymiany czujnika tlenu (sondy lambda) cena wyniesie od 200 do 400 zł. Jeśli błąd spowodowany jest jednak nieszczelnością układu wydechowego, koszt może wzrosnąć do kwoty wynoszącej od 500 do 700 zł.
Kod błędu P0130 wskazuje na problem z obwodem czujnika tlenu, co może prowadzić do nierównej pracy silnika, wzrostu zużycia paliwa oraz emisji czarnego dymu. Przyczyną błędu mogą być uszkodzenia samego czujnika, problemy z okablowaniem, nieszczelności w układzie wydechowym lub inne usterki w układzie podciśnienia. Choć jazda z tą usterką jest możliwa, zaleca się jednak jak najszybsze usunięcie problemu, aby uniknąć poważniejszych uszkodzeń silnika. Koszt naprawy zależy natomiast od przyczyny usterki, wahając się od 200 do 700 zł.
Źródła:
  1. P0130 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1, Sensor 1), obd-codes.com, Dostępne na: https://www.obd-codes.com/p0130
  2. Code P0130: O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1, Sensor 1), autozone.com, Dostępne na: https://www.autozone.com/diy/diagnostic-trouble-codes/p0130-o2-sensor-circuit-malfunction-bank-1-sensor-1
Tags: kody błędów
Kod błędu P0335 – Objawy, przyczyny i sposoby naprawy
Kod błędu P0141 – Objawy i przyczyny usterki oraz jak ją usunąć?
Kod błędu P0141, fot. alfexe, create.vista.com
Kod błędu P0141 - Objawy i przyczyny usterki oraz jak ją usunąć?
Kod błędu P0101, fot. herraez, create.vista.com
Kod błędu P0101 - Objawy, przyczyny i jak usunąć usterkę?
