Kod błędu P0120 – Objawy, przyczyny i jak usunąć usterkę?
2024-12-26
w Diagnostyka
Zauważyłeś spadek mocy swojego samochodu? A może silnik pracuje nierówno i zużywa więcej paliwa niż zwykle? Mogą to być objawy usterki sygnalizowanej kodem błędu P0120. Dowiedz się, co oznacza ten kod i jak skutecznie poradzić sobie z problemem.
  • Co oznacza kod błędu P0120?
  • Objawy kodu błędu P0120
  • Przyczyny kodu błędu P0120
  • Jak naprawić kod błędu P0120?
  • Czy można jeździć z błędem kodu P0120?
  • Koszt naprawy usterki P0120
Kod błędu P0120 oznacza problem z czujnikiem położenia przepustnicy (TPS) lub jego obwodem.
Czujnik ten reaguje na ruch pedału przyspieszenia, przekształca położenie przepustnicy na napięcie wyjściowe oraz wysyła sygnał do modułu sterowania silnikiem (EMC). Wykrycie nieprawidłowości w tym sygnale, a konkretnie odczytanie napięcia spoza zakresu roboczego czujnika TPS, powoduje wyświetlenie kodu błędu P0120.
Objawami kodu błędu P0120 są:
  • Przerywanie zapłonu na biegu jałowym
  • Nierówna praca i gaśnięcie silnika
  • Problemu z uruchomieniem silnika
  • Utrata mocy silnika wynikająca z wolnej reakcji przepustnicy
Przyczynami wystąpienia kodu błędu P0120 są natomiast:
  • Uszkodzony czujnik położenia przepustnicy (TPS)
  • Otwarty obwód czujnika TPS
  • Pojawienie się korozji na złączu TPS
  • Uszkodzony moduł sterowania silnika (PCM)
  • Zakleszczenie się sprężyny powrotnej przepustnicy
Aby skutecznie naprawić kod błędu P0120 należy:
  • Podłączyć narzędzie skanujące OBD-II, odczytać i zanotować wszystkie kody błędów, a następnie wyczyścić je z pamięci komputera
  • Przeprowadzić jazdę próbną, aby sprawdzić, czy kod błędu P0120 pojawi się ponownie
  • Sprawdzić stan przewodów elektrycznych prowadzących do czujnika TPS
  • Sprawdzić sprawność sprężyny powrotnej pod kątem uszkodzeń
W przypadku wystąpienia kodu błędu P0120 jazda jest zazwyczaj możliwa, jednak nie zaleca się kontynuowania jej przez dłuższy czas. Dalsza eksploatacja pojazdu może prowadzić do spadku mocy silnika, jego nierównej pracy, a nawet gaśnięcia. Aby zapobiec poważniejszym uszkodzeniom i zapewnić bezpieczeństwo na drodze, należy jak najszybciej zdiagnozować i usunąć przyczynę usterki.
Koszt naprawy kodu usterki P0120 może się różnić w zależności od źródła problemu. Jeśli zaistnieje potrzeba wymiany czujnika TPS, cena wyniesie zazwyczaj od 200 do 500 złotych. Niestety, usterka może dotyczyć również droższych elementów, takich jak przepustnica lub moduł sterowania silnikiem (PCM). W takim przypadku koszty naprawy mogą znacznie wzrosnąć.
Kod błędu P0120 sygnalizuje na problem z czujnikiem położenia przepustnicy (TPS) lub jego obwodem. Niewłaściwe działanie czujnika może prowadzić do szeregu problemów, takich jak szarpanie silnika, spadek mocy, a nawet jego gaśnięcie. Przyczyną usterki mogą być natomiast zabrudzenia, uszkodzenia mechaniczne czujnika, problemy z wiązką przewodów, a nawet usterka modułu sterowania silnikiem. Naprawa usterki zazwyczaj polega na wymianie czujnika TPS, którego koszt może wynieść od 200 do 500 złotych. Należy pamiętać o szybkim zdiagnozowaniu i usunięciu problemu, który może prowadzić do dalszych uszkodzeń silnika.
Źródła:
  1. P0120 – Throttle Position Sensor Circuit Malfunction, ziptuning.com, Dostępne na: https://www.ziptuning.com/blog/p0120-throttle-position-sensor-circuit-malfunction/
  2. P0120 TPS A Circuit Malfunction, obd-codes.com, Dostępne na:  https://www.obd-codes.com/p0120
Tags: kody błędów
Kod błędu P0170 – Objawy, przyczyny i jak usunąć usterkę?
Kod błędu P0441 – Objawy, przyczyny i jak naprawić usterkę?
Kod błędu P0441, fot. freedomtumz, create.vista.com
Kod błędu P0441 - Objawy, przyczyny i jak naprawić usterkę?
Kod błędu P0030, fot. Ensuper, create.vista.com
Kod błędu P0030 - Objawy, przyczyny i jak usunąć usterkę?
