Kod błędu P0036 – Objawy, przyczyny i jak usunąć usterkę?
2024-12-17
w Diagnostyka
1 0
Kod błędu P0036 może wskazywać na usterkę w jednym z kluczowych systemów pojazdu, co może wpłynąć na jego wydajność i komfort jazdy. Co dokładnie oznacza kod błędu P0036 i jak go usunąć?
  • Co znaczy kod błędu P0036?
  • Objawy kodu błędu P0036
  • Przyczyna kodu błędu P0036
  • Jak usunąć kod błędu P0036?
  • Czy można jeździć z błędem kodu P0036?
  • Koszt naprawy usterki P0036
Kod błędu P0036 oznacza usterkę obwodu sterowania grzałki sondy lambda, która mierzy zawartość tlenu w spalinach. Podgrzewane czujniki tlenu w pojazdach służą do monitorowania poziomu tlenu w układzie wydechowym, zarówno przed, jak i za katalizatorem. Dzięki zastosowaniu podgrzewanego obwodu, czujniki te szybko przekazują dane zwrotne do modułu sterującego, co pozwala na precyzyjne zarządzanie pracą silnika.
Objawy wystąpienia kodu błędu P0036 mogą obejmować:
  • Zaświecenie się lampki kontrolnej „Check Engine” na desce rozdzielczej
  • Przełączenie samochodu w tryb awaryjny poprzez moduł sterujący pracą silnika (ECM)
  • W niektórych przypadkach, mimo zapisanego kodu nie występują jednak widoczne objawy
Przyczynami pojawienia się kodu błędu P0036 są natomiast:
  • Uszkodzone okablowanie czujnika tlenu (HO2S)
  • Spalony bezpiecznik HO2S
  • Uszkodzony moduł PCM, choć występuje to rzadko
  • Brak uziemienia układu wydechowego
  • Przerwanie przewodu zasilającego
W celu usunięcia kodu błędu P0036 możemy:
  • Wyczyścić kody błędów z pamięci komputera
  • Naprawić lub wymienić uszkodzone lub luźne okablowanie czujnika HO2S
  • Sprawdzić uziemienie układu wydechowego
  • Wymienić lub przeprogramować moduł sterowania silnikiem
Podczas wystąpienia błędu P0036 nie należy jeździć pojazdem, ponieważ może to prowadzić do uszkodzenia innych elementów silnika. Powinno się natomiast jak najszybciej udać do wykwalifikowanego serwisu, aby zapobiec dalszym uszkodzeniom i kosztownym naprawom.
Koszt kodu usterki P0036, najczęściej wiąże się z naprawą i ewentualną wymianą sondy lambda. Całkowity koszt naprawy zależy od rodzaju usterki, ale zwykle mieści się w przedziale od 150 do 400 zł. Warto pamiętać jednak, że w przypadku bardziej skomplikowanych napraw, koszt może być wyższy.
Kod błędu P0036 wskazuje na problem z obwodem sterowania grzałką sondy lambda. Do objawów należą m.in. zapalenie się kontrolki „Check Engine” oraz przełączenie pojazdu w tryb awaryjny. Przyczyną błędu mogą być uszkodzone okablowanie, spalony bezpiecznik, brak uziemienia czy awaria modułu PCM. Aby rozwiązać problem, należy sprawdzić okablowanie, uziemienie oraz wymienić uszkodzony czujnik. Koszt naprawy waha się zazwyczaj od 150 do 400 zł. W przypadku pojawienia się tego błędu warto jak najszybciej udać się do serwisu, aby uniknąć dalszych uszkodzeń silnika.
Źródła:
  1. OBD-II Code P0036: Heated Oxygen Sensor (HO2s) Control Circuit, fixter.co.uk, Dostępne na: https://www.fixter.co.uk/blog/obd-ii-code-p0036-heated-oxygen-sensor/#What_are_the_common_symptoms_of_a_P0036_trouble_code
  2. Trouble Code P0036: Heated Oxygen Sensor Control Circuit B1S2, autozone.com, Dostępne na: https://www.autozone.com/diy/diagnostic-trouble-codes/p0036-heated-oxygen-sensor-control-circuit-b1s2
Tags: kody błędów
Kod błędu P0500 – Objawy, przyczyna i jak go naprawić?
Kod błędu P0102 – Objawy, przyczyny usterki i jak ją naprawić?
Kod błędu P0102, fot. Mike Bird, pexels.com
Kod błędu P0102 - Objawy, przyczyny usterki i jak ją naprawić?
Kod błędu P0010, fot. Sergey Meshkov, pexels.com
Kod błędu P0010 - Objawy, przyczyny i jak usunąć usterkę?
