Kod błędu C1201 w Toyocie – Czym jest i jak go naprawić?
2025-03-21
w Diagnostyka
Kod błędu C1201 w Toyocie jest jednym z problemów, które mogą wystąpić w systemach pojazdu. Dowiedz się, co oznacza ten kod i w jaki sposób skutecznie go naprawić.
  • Co oznacza kod błędu C1201?
  • Objawy kodu C1201
  • Przyczyny pojawienia się kodu usterki C1201
  • Jak naprawić kod błędu C1201?
  • Koszt naprawy kodu błędu C1201
Kod błędu C120 jest charakterystycznym i ogólnym kodem dla pojazdów marki Toyota, Scion i Lexus, który może wskazywać na problem w systemie elektronicznym. Dokładne znaczenie błędu zależy od innych kodów diagnostycznych, które mogą pojawić się równocześnie z nim. Często mogą one obejmować problemy z emisją spalin, układem paliwowym, czy też usterkami w okablowaniu lub czujnikach pojazdu. Z uwagi na ogólność kodu, istotne jest jednak, aby zdiagnozować dokładną przyczynę, korzystając z pełnej listy kodów, które mogą wskazywać na bardziej specyficzne usterki.
Objawy kodu C1201
Objawami wystąpienia błędu C1201 są:
  • Zaświecenie się lampki kontrolnej „Check Engine” na desce rozdzielczej
  • Nierówna praca silnika
  • Problem z układem kontroli trakcji
Przyczynami pojawienia się kodu błędu C1201 mogą być natomiast:
  • Uszkodzone okablowanie
  • Niesprawny czujnik tlenu
  • Nieszczelny układ EVAP
  • Zniszczony korek zbiornika gazu
Przykładowymi sposobami na usunięcie i naprawę kodu błędu C1201 są:
  • Wymiana zniszczonego korka zbiornika gazu
  • Sprawdzenie i naprawa nieszczelności układu EVAP
  • Wymiana wadliwego czujnika tlenu
  • Sprawdzenie i wymiana uszkodzonego okablowania
Koszt naprawy kodu błędu C1201 zależy od przyczyny usterki. Jeśli problem dotyczy korka zbiornika gazu, może on kosztować od 20-100 zł. W przypadku czujnika tlenu, cena naprawy to zazwyczaj 600-2200 zł. Naprawa układu EVAP lub uszkodzonego okablowania jest natomiast droższa i może wynosić od 200-6000 zł.
Kod błędu C1201 to ogólny kod występujący w pojazdach marki Toyota, Lexus i Scion. W zależności od jednoczesnego wystąpienia z nim innych kodów, może on oznaczać problem z emisją spalin, układem paliwowym lub innym systemem. Jego objawy to nierówna praca silnika oraz pojawienie się lampki kontrolnej „Check Engine”. Przyczyną usterki może być natomiast m.in uszkodzone okablowanie, nieszczelność układu EVAP lub niesprawny czujnik tlenu.
Tags: kody błędów
Dlaczego płukanie instalacji CO jest bardzo ważne?
EL rejestracja – Jakie miasto ma takie tablice?
EL rejestracja samochodu, fot. tablicy: a.lapunik@gmail.com, create.vista.com
EL rejestracja - Jakie miasto ma takie tablice?
WZ rejestracja samochodu, fot. tablicy: a.lapunik@gmail.com, create.vista.com
WZ rejestracja - Jakie miasto i dzielnice oznacza?
