Jak przygotować auto do długiej podróży ?
2022-01-10
Zobaczmy trzy podstawowe umiejętności, których potrzebujesz i pięć kroków przygotowania samochodu do podróży.
  • Umiejętności, które musi posiadać wyznaczony kierowca
    • Jump-Starting the Car
    • Zmiana koła
    • Wymiana przepalonych bezpieczników
  • Przygotowanie samochodu do podróży
    • Sprawdź samochód
    • Wyczyść samochód
    • Zatankuj samochód
    • Przechowuj niezbędne narzędzia w bagażniku
    • Zachowaj Zestaw awaryjny
  • Wniosek
Jeśli planujesz podróż samochodem, już wiesz, jak prowadzić samochód, ale udana podróż wymaga czegoś więcej. Upewnij się, że znasz te trzy rzeczy:
Wyobraź sobie, że zatrzymujesz się na szczycie wzgórza i przez całą noc słuchasz muzyki z głośników samochodu. Teraz nadszedł czas, aby ponownie wyruszyć w drogę, ale samochód nie chce zapalić, ponieważ system dźwiękowy pożarł baterię. Umiejętność korzystania z kabli rozruchowych może uratować sytuację. Zatrzymaj samochód, odpal silnik i możesz jechać.
Zmiana koła
Mieszkanie w drodze do biura jest denerwujące, ale jeśli dzieje się tak na opuszczonej autostradzie, stawka jest znacznie wyższa. Zanim wyjedziesz na wycieczkę, obejrzyj film na YouTube lub zapytaj znajomego, jak zmienić gumę.
Sprawdź również: Jak zadbać o psa podczas urlopu – praktyczne porady dla właścicieli!
Jednym z najczęstszych problemów, jakie może mieć samochód podczas podróży, jest przepalony bezpiecznik. Na szczęście naprawa jest łatwiejsza niż myślisz, ale tylko wtedy, gdy wiesz jak. Zajrzyj do instrukcji obsługi, aby dowiedzieć się, gdzie jest skrzynka bezpieczników i poćwicz wymianę bezpiecznika, aby nie trzeba było dzwonić do naprawców, gdy utknęli 100 mil od najbliższego miasta, aby wymienić przepalony bezpiecznik.
To było przygotowanie na Twoim końcu, teraz zobaczmy, jak przygotować samochód do podróży, aby wszystko poszło gładko.
Sprawdź samochód
Jest to coś, co należy rutynowo zrobić co najmniej raz w tygodniu, tak, że można złapać każdy problem z samochodem w jego wczesnych etapach. Wybierając się w podróż samochodem, musisz przeprowadzić nawet dokładną kontrolę, która powinna obejmować:
  • Płyny, w tym olej silnikowy, płyn chłodzący, płyn do spryskiwaczy szyb, olej przekładniowy i olej hamulcowy.
  • Wycieraczki przedniej szyby, upewniając się, że działają dobrze.
  • Hamulce, na każdy nietypowy hałas lub brak wydajności.
  • Opony, w tym Koło zapasowe. Upewnij się, że wszystkie z nich mają wymagane ciśnienie powietrza.
  • Wszystkie światła, w tym reflektory, migacze, światła tylne i światło kopuły.
Jeśli coś okaże się nie w porządku, skonsultuj się z mechanikiem przed wyruszeniem w podróż.
Wyczyść samochód
W podróży, większość czasu będzie spędzać w samochodzie, więc lepiej być czyste. Jeśli chcesz to zrobić sam, dobrze i dobrze, w przeciwnym razie dodaj 10 dolarów, które płacisz stacji paliw do kosztów podróży, a całe twoje doświadczenie z podróży samochodem będzie o wiele lepsze.
Czyszczenie samochodu wykracza poza pozbycie się śmieci w nim. Uwolnij go od niepotrzebnego bagażu, który może tam być; poprawi to oszczędność paliwa samochodu.
Zatankuj samochód
Ostatni thing chcesz na wycieczkę kończy się Benzyna, więc to jest dobry pomysł, aby wypełnić zbiornik przed wyjazdem. Jest to szczególnie ważne, gdy zamierzasz podróżować po drodze, której nie znasz. Nie wiesz, gdzie będzie następna stacja benzynowa, więc lepiej nie ryzykować i mieć pełny bak paliwa przed wyjazdem.
W drodze nie czekaj, aż zbiornik wyschnie, zanim go napełnisz. Najlepiej go wypełnić, jak tylko spadnie poniżej połowy znaku, aby być po bezpieczniejszej stronie.
Dotyczy to również codziennej jazdy, ale jest jeszcze ważniejsze, gdy jesteś w podróży, gdzie spodziewasz się być daleko od zaludnionych obszarów. Narzędzia, które należy przechowywać w pojeździe, obejmują:
  • Narzędzia do wymiany kół.
  • Zestaw naprawczy do przebicia i kompresor powietrza, jeśli twój samochód nie ma koła zapasowego.
  • Kable rozruchowe lub zestaw do rozruchu.
  • Power bank do ładowania urządzeń.
  • Urządzenia wczesnego ostrzegania, takie jak race lub Trójkąty odblaskowe.
  • Taśma klejąca do szybkich napraw lub napraw.
Na koniec trzymaj Zestaw awaryjny w samochodzie na nieprzewidziane okoliczności. Wycieczki drogowe mogą zabrać cię daleko od zaludnionych obszarów, gdzie możesz nawet nie mieć usług telefonii komórkowej. Zawartość tego zestawu zależy od rodzaju podróży, ale niektóre ogólne elementy obejmują:
  • Apteczka.
  • Uniwersalne narzędzie, jak szwajcarski scyzoryk.
  • Woda pitna.
  • Mocna latarka z dodatkowymi bateriami.
  • Kompas.
  • Mapa Drogowa obszaru, do którego się wybierasz.
  • Telefon satelitarny, jeśli spodziewasz się, że nie masz zasięgu komórkowego.
Wniosek
Wycieczki drogowe są zabawną i niedrogą ucieczką, ale nie przygotowanie się do nich może sprawić, że doświadczenie będzie nieprzyjemne. Musisz mieć kilka podstawowych umiejętności związanych z samochodami, w tym jak zacząć, zmienić gumę i wymienić przepalone bezpieczniki, aby wydostać się z trudnej sytuacji. Następnie przygotuj samochód prawidłowo przed podróżą, obejmuje to dokładne sprawdzenie go, aby upewnić się, że wszystkie płyny są uzupełnione, a wszystkie systemy działają poprawnie i tankowanie i czyszczenie pojazdu wcześniej. Przechowuj również niezbędne narzędzia w bagażniku; nigdy nie wiesz, kiedy możesz ich potrzebować i masz pod ręką Zestaw awaryjny do radzenia sobie w sytuacjach awaryjnych podczas podróży.
Tags: podróż
Lexus RX 350: czego się spodziewać?
2023 BMW X6: wszystko, co wiemy
Nowy Hyundai i20 N Rally1 2022
