ATS – Air Temperature Sensor – czym jest?
2023-01-09
ATS – Air Temperature Sensor to czujnik temperatury powietrza, który stanowi istotny element układu kontroli jakości powietrza w samochodach. Urządzenie to ma za zadanie monitorować temperaturę powietrza w komorze silnika, aby zapobiec niekontrolowanemu wzrostowi temperatury. Jest to szczególnie ważne w samochodach o dużej mocy, gdzie wysoka temperatura może powodować uszkodzenia silnika lub innych podzespołów.
  • Czym jest ATS – Air Temperature Sensor?
  • Do czego służy ATS?
  • Budowa – Air Temperature Sensor
  • W jaki sposób działa ATS?
Air Temperature Sensor to czujnik temperatury powietrza zamontowany w komorze silnika samochodu. Jego zadaniem jest monitorowanie temperatury powietrza i wysyłanie sygnału do komputera pojazdu w przypadku wykrycia jej wzrostu. Czujnik ten składa się z dwóch części: termistorów i elektronicznych układów scalonych. Termistor to rodzaj rezystora, który reaguje na zmiany temperatury i wysyła sygnał do sterownika silnika. Elektroniczny układ scalony jest odpowiedzialny za interpretację sygnału z termistora i wysyłanie odpowiedniego sygnału do sterownika silnika.
Do czego służy ATS?
Głównym zadaniem ATS jest monitorowanie temperatury powietrza w komorze silnika samochodu i wysyłanie sygnału do komputera pojazdu w przypadku jej wzrostu. Wzrost temperatury powietrza może być spowodowany przez przegrzany silnik, a nawet wadliwe lub uszkodzone części. Czujnik temperatury powietrza jest w stanie wykryć wzrost temperatury w komorze silnika i wysłać sygnał do komputera pojazdu, który może następnie odpowiednio zareagować, zmniejszając moc silnika lub zatrzymując go.
Air Temperature Sensor składa się z dwóch części: termistorów i elektronicznych układów scalonych. Termistor to rodzaj rezystora, który reaguje na zmiany temperatury i wysyła sygnał do sterownika silnika. Elektroniczny układ scalony jest odpowiedzialny za interpretację sygnału z termistora i wysyłanie odpowiedniego sygnału do sterownika silnika. Czujnik temperatury powietrza jest zazwyczaj zamontowany w komorze silnika samochodu, aby mógł wykrywać wzrost temperatury powietrza wywołany przez przegrzany silnik lub uszkodzone części.
Czujnik temperatury powietrza działa poprzez wykrywanie zmian temperatury powietrza w komorze silnika samochodu. Gdy temperatura rośnie, termistor w czujniku wysyła sygnał do układu scalonego. Układ scalony następnie interpretuje sygnał i wysyła sygnał o odpowiedniej wartości do sterownika silnika. Sterownik silnika jest w stanie odczytać sygnał i zapobiec dalszemu wzrostowi temperatury poprzez zmniejszenie mocy silnika lub zatrzymanie go.
ATR – Automatic Transmission Relay – czym jest?
Attuator – czym jest i w jaki sposób działa?
Attuator - czym jest i w jaki sposób działa?
Parking strzeżony a niestrzeżony - różnice i obowiązki
