ATI – Advanced Turbo Intercooling – czym jest?
2023-01-04
ATI – Advanced Turbo Intercooling to technologia, która wykorzystuje wydajne chłodzenie i zwiększa moc silnika. Jest to jeden z najpopularniejszych systemów do zwiększania mocy samochodów, szczególnie samochodów sportowych.
  • Czym jest ATI – Advanced Turbo Intercooling?
  • Jak działa ATI?
  • Advanced Turbo Intercooling – budowa
ATI – Advanced Turbo Intercooling to system chłodzenia, który zmniejsza temperaturę powietrza wtłaczanego do silnika w celu zwiększenia mocy. Głównym zadaniem tego systemu jest zapewnienie wyższej sprawności silnika poprzez ochłodzenie wtłaczanego powietrza. System ATI wykorzystuje wydajny intercooler do ochładzania powietrza wtłaczanego do silnika. Intercooler to urządzenie, które umożliwia chłodzenie powietrza poprzez jego kompresję.
Jak działa ATI?
ATI działa w następujący sposób: podczas pracy silnika powietrze wtłaczane do silnika ogrzewa się w wyniku przepływu gazu. Powietrze po ogrzaniu jest wtłaczane do intercoolera, gdzie jest ochładzane i kompresowane. Następnie powietrze jest wtłaczane do silnika, gdzie jest wykorzystywane do wytwarzania mocy.
System ATI składa się z intercoolera, który jest połączony z silnikiem za pośrednictwem rur. Intercooler jest zazwyczaj zamontowany z przodu samochodu, zazwyczaj za zderzakiem lub za chłodnicą. Intercooler składa się z wielu rur o bardzo wąskich ściankach, które wymuszają powietrze przez nie. Dołączony jest do niego wentylator, który utrzymuje niską temperaturę, aby zapobiec przegrzaniu silnika. Przed wtłoczeniem powietrza do silnika, intercooler wymusza chłodne powietrze na powierzchni rur, aby uzyskać maksymalną wydajność.
ATF – Automatic Transmission Fluid – czym jest?
ATL – Abgastturbolader – czym jest?
ATL - Abgastturbolader - czym jest?
ATM - Actuator Test Mode - czym jest?
