ATF – Automatic Transmission Fluid – czym jest?
2023-01-04
ATF – Automatic Transmission Fluid to płyn występujący w samochodach z automatyczną skrzynią biegów. Jego głównym zadaniem jest utrzymanie optymalnego poziomu smarowania i chłodzenia skrzyni biegów.
  • Czym jest ATF – Automatic Transmission Fluid?
  • Do czego używa się ATF?
  • Jak rozpoznać Automatic Transmission Fluid?
Automatic Transmission Fluid, czyli ATF, jest specjalnie skomponowanym płynem, który jest stosowany w samochodach z automatycznymi skrzyniami biegów. Jest to mieszanka olejów mineralnych i syntetycznych, która zawiera również dodatki chemiczne, takie jak detergenty, modyfikatory lepkości, antykorozyjne i przeciwutleniacze, które pomagają utrzymać skrzynię biegów w odpowiednim stanie technicznym. ATF zapewnia wysoką lepkość i wytrzymałość na pracę przy wysokich temperaturach.
ATF jest używany do smarowania poszczególnych części skrzyni biegów, w tym zębatek, przekładni, synchronizatorów, łożysk i uszczelniaczy. Zapewnia on optymalny poziom smarowania i chłodzenia, dzięki czemu skrzynia biegów pracuje płynnie i bezawaryjnie. Płyn ATF jest również odpowiedzialny za zapobieganie korozji w skrzyni biegów, co może wydłużyć jej żywotność.
Aby upewnić się, że używany jest odpowiedni płyn ATF, należy sprawdzić informacje znajdujące się w książce napraw dla danego modelu samochodu. Można również zapytać sprzedawcę w sklepie z częściami samochodowymi. Większość płynów ATF ma żółtą lub czerwoną barwę i charakterystyczny zapach. Dla dodatkowego bezpieczeństwa zaleca się sprawdzenie odpowiedniego oznaczenia producenta na butelce.
ATCS – Active Torque Control System – czym jest?
ATI – Advanced Turbo Intercooling – czym jest?
ATI - Advanced Turbo Intercooling - czym jest?
ATL - Abgastturbolader - czym jest?
