ATCS – Active Torque Control System – czym jest?
2023-01-04
ATCS – Active Torque Control System to innowacyjny system wspomagania kierowania, który oferuje wyjątkowo wysoki poziom bezpieczeństwa i komfortu jazdy. System ten został opracowany przez firmę Continental Automotive i jest zasilany przez układy sterowania silnikiem, które regulują moment obrotowy w czasie rzeczywistym
  • Czym jest ATCS – Active Torque Control System?
  • W jaki sposób działa ATCS?
  • Gdzie stosuje się Active Torque Control System?
ATCS to aktywny system kontroli momentu obrotowego, który jest wykorzystywany w samochodach osobowych i ciężarowych. System ten łączy się z układem sterowania silnikiem, aby zapewnić kontrolę momentu obrotowego w czasie rzeczywistym. System ten może wykryć nawet najmniejsze zmiany momentu obrotowego i odpowiednio reagować, dzięki czemu można uzyskać optymalny poziom bezpieczeństwa i komfortu jazdy.
System ATCS wykorzystuje dwa wskaźniki, aby określić odpowiednią kontrolę momentu obrotowego. Pierwszy wskaźnik to prędkość silnika, która jest mierzona za pomocą czujników zainstalowanych na silniku. Drugim wskaźnikiem jest moment obrotowy silnika, który jest mierzony przy użyciu czujników zainstalowanych na skrzyni biegów. System ATCS wykorzystuje te dane, aby określić, jakie zmiany zachodzą w silniku i odpowiednio reagować.
ATCS składa się z czujników i układu sterowania, które przekazują informacje o stanie silnika do systemu. Gdy prędkość silnika i moment obrotowy osiągną wybrane wartości, system ATCS wykrywa to i odpowiednio reaguje. System ATCS może zmieniać kąt wyprzedzenia zapłonu, aby zapobiec przeciążeniom silnika i zapewnić optymalny poziom bezpieczeństwa i komfortu jazdy.
System ATCS jest w stanie wykryć nawet najmniejsze zmiany w prędkości i momencie obrotowym, dzięki czemu może wykonywać szybkie i precyzyjne działania w celu zapobiegania przeciążeniom silnika i zapewniania optymalnego bezpieczeństwa i komfortu jazdy.
ATCS jest szeroko stosowany w samochodach osobowych i ciężarowych. System ten jest wykorzystywany do zapobiegania przeciążeniom silnika, zwiększania bezpieczeństwa i komfortu jazdy oraz poprawy wydajności silnika. System ATCS jest również stosowany w samochodach ciężarowych, aby poprawić wydajność silnika i zmniejszyć zużycie paliwa.
System ATCS jest również szeroko stosowany w samochodach hybrydowych i elektrycznych, aby zapewnić optymalne połączenie mocy i wydajności silnika. System ATCS jest również stosowany w samochodach wyścigowych, aby zapobiec przeciążeniom silnika i zapewnić optymalny poziom wydajności.
Podsumowując, ATCS – Active Torque Control System to innowacyjny system wspomagania kierowania, który oferuje wyjątkowo wysoki poziom bezpieczeństwa i komfortu jazdy. System ten łączy się z układem sterowania silnikiem, aby zapewnić kontrolę momentu obrotowego w czasie rzeczywistym, co pozwala uzyskać optymalny poziom bezpieczeństwa i komfortu jazdy. System ATCS jest szeroko stosowany w samochodach osobowych i ciężarowych, a także w samochodach hybrydowych i elektrycznych. System ATCS jest również stosowany w samochodach wyścigowych, aby zapobiec przeciążeniom silnika i zapewnić optymalny poziom wydajności.
ATCM – Automatic Transmission Control Module – czym jest?
ATF – Automatic Transmission Fluid – czym jest?
ATF - Automatic Transmission Fluid - czym jest?
ATI - Advanced Turbo Intercooling - czym jest?
