ATC – Automatic Temperature Control – czym jest?
2023-01-04
Kontrola temperatury to ważny aspekt w dzisiejszych samochodach. Automatyczne sterowanie temperaturą, znane również jako ATC – Automatic Temperature Control, jest systemem, który steruje temperaturą wewnątrz samochodu. ATC jest jednym z najczęściej stosowanych systemów w dzisiejszych samochodach, a jego wprowadzenie w latach 70. XX wieku zdecydowanie poprawiło komfort jazdy.
  • Czym jest ATC – Automatic Temperature Control?
  • W jakim celu stosuje się ATC?
  • ATC – budowa
  • Jak działa Automatic Temperature Control?
ATC to skrót od automatycznego sterowania temperaturą. Jest to system, który pozwala na utrzymanie określonej temperatury wewnątrz samochodu. System jest zaprojektowany tak, aby dostosować moc klimatyzacji lub ogrzewania w zależności od potrzeb wnętrza samochodu. ATC wykorzystuje szereg czujników, które monitorują temperaturę wewnątrz i na zewnątrz samochodu, a także wilgotność i prędkość samochodu. System może również wykorzystywać informacje z systemu audio i nawigacji w celu zapewnienia maksymalnego komfortu.
Głównym celem stosowania ATC jest zapewnienie maksymalnego komfortu jazdy. System jest zaprojektowany tak, aby umożliwić kierowcy ustawienie wygodnej temperatury wewnątrz samochodu. ATC pozwala również zmniejszyć zużycie paliwa przez samochód poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na klimatyzację lub ogrzewanie. System ATC może również zapobiec uszkodzeniom silnika w wyniku zbyt wysokiej temperatury.
ATC – budowa
System ATC składa się z kilku różnych elementów. Najważniejszymi częściami są kontroler, czujniki, silnik i wyświetlacz. Kontroler jest układem elektronicznym, który kontroluje pracę systemu. Czujniki monitorują temperaturę wewnątrz i na zewnątrz samochodu, wilgotność i prędkość samochodu. Silnik jest odpowiedzialny za sterowanie klimatyzacją lub ogrzewaniem, aby utrzymać określoną temperaturę. Wyświetlacz wskazuje aktualną temperaturę wewnątrz samochodu oraz jego przyszłe ustawienia.
Gdy kierowca włączy ATC, system automatycznie wykrywa temperaturę wewnątrz i na zewnątrz samochodu oraz wilgotność i prędkość jazdy. System wykorzystuje te informacje do określenia, ile mocy klimatyzacja lub ogrzewanie potrzebuje, aby utrzymać wybraną temperaturę wewnątrz samochodu. System ATC będzie również wykorzystywał te informacje w celu dostosowania temperatury do warunków na zewnątrz, jeśli temperatura wewnątrz samochodu stanie się zbyt wysoka lub zbyt niska. Wyświetlacz samochodowy będzie wskazywał aktualną temperaturę wewnątrz samochodu i jego przyszłe ustawienia.
ATC – Adaptive Transmission Control – czym jest?
ATCM – Automatic Transmission Control Module – czym jest?
ATCM - Automatic Transmission Control Module - czym jest?
ATCS - Active Torque Control System - czym jest?
