ASM – Auto Shift Manual – czym jest i jak działa?
2022-12-28
Jeśli prowadzisz samochód z manualną skrzynią biegów, z pewnością wiesz, jak trudne może być wciśnięcie sprzęgła, aby zmienić bieg. Co jeśli istnieje technologia, która pozwala Ci cieszyć się zaletami skrzyni biegów manualnej i automatycznej? Świetnie, ponieważ taka technologia istnieje – jest to ASM – Auto Shift Manual.
  • Czym jest ASM – Auto Shift Manual?
  • Jak działa Auto Shift Manual?
  • ASM – gdzie się stosuje?
Auto Shift Manual (ASM) to technologia, która pozwala kierowcy na zmianę biegów bez użycia sprzęgła. Pozwala to kierowcy skorzystać z zalet manualnej skrzyni biegów, w połączeniu z wygodą i precyzją automatycznej skrzyni biegów.
ASM jest zautomatyzowanym systemem, który kontroluje pracę skrzyni biegów. System wykrywa wszelkie zmiany w prędkości, a następnie wybiera odpowiedni bieg, aby zapewnić optymalną wydajność silnika.
System ASM działa poprzez wykrywanie zmian prędkości pojazdu i wybór odpowiedniego biegu, aby zapewnić optymalną wydajność silnika. System wykorzystuje szereg czujników, takich jak czujnik prędkości, czujnik położenia pedału gazu i czujnik położenia przepustnicy do monitorowania prędkości pojazdu i wyboru odpowiedniego biegu.
System ASM jest wyposażony w szereg algorytmów, które pozwalają mu wybrać odpowiedni bieg w danych warunkach. Algorytmy te są także wykorzystywane do obniżania biegów w celu zmniejszenia wibracji i hałasu, co zapewnia wygodniejszą jazdę.
System ASM jest szeroko stosowany w samochodach osobowych, ciężarowych i wielu innych pojazdach. System jest szczególnie popularny w samochodach z silnikiem wysokoprężnym, ponieważ jego opóźnione wybieranie biegów pozwala silnikowi na optymalne wykorzystanie energii.
System jest również szeroko stosowany w wojskowych pojazdach terenowych, które wymagają wytrzymałości i precyzji podczas jazdy w trudnych warunkach.
ASM – Alarm Siren Module – czym jest i jak działa?
ASPV – Air Suspension Pressure Valve – czym jest?
ASPV - Air Suspension Pressure Valve - czym jest?
ASS - Active Service System - czym jest?
