ASM – Alarm Siren Module – czym jest i jak działa?
2022-12-27
Konieczność zabezpieczania mienia i dóbr materiałowych przed kradzieżą lub zniszczeniem jest dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek istotna. Jednym z narzędzi pozwalających zwiększyć poziom bezpieczeństwa jest ASM – Alarm Siren Module.
  • Czym jest ASM – Alarm Siren Module?
  • Budowa – ASM
  • Jak działa Alarm Siren Module?
  • Gdzie stosowany jest ASM?
ASM – Alarm Siren Module to moduł alarmowy, który wyposażony jest w syrenę alarmową oraz dodatkowe opcje, takie jak oświetlenie LED, sygnał dźwiękowy i komunikaty głosowe. Moduł ten może być używany w połączeniu z systemem alarmowym, aby ostrzegać o włamaniach, pożarach lub innych sytuacjach niebezpiecznych.
Budowa – ASM
ASM jest wyposażony w wytrzymałą obudowę z aluminium, która chroni go przed zniszczeniem lub uszkodzeniem. Posiada również wbudowany akumulator, który pozwala na długotrwałą pracę. Moduł jest zasilany przez zasilacz 12V i jest łatwy w instalacji, zapewniając szybkie i łatwe uruchomienie. Moduł jest wyposażony w wysokiej jakości syrenę, która może wydawać dźwięki o różnych poziomach głośności.
Gdy system alarmowy zostanie aktywowany, ASM wyemituje ostrzegawczy sygnał dźwiękowy, który może wystraszyć intruzów lub ostrzec okolicznych sąsiadów o niebezpieczeństwie. Moduł może również wyemitować krótkie sygnały dźwiękowe, aby poinformować osoby w pobliżu o kradzieży lub innym nielegalnym włamaniu. Sygnał dźwiękowy może zostać wyłączony ręcznie lub automatycznie, gdy system zostanie zresetowany.
ASM – Alarm Siren Module może być stosowany w wielu różnych miejscach, w tym w biurach, magazynach, sklepach, domach i innych miejscach prywatnych. Jest to idealne narzędzie do zwiększenia bezpieczeństwa i zabezpieczenia mienia. Może również służyć jako system ostrzegawczy podczas pożarów lub innych nagłych sytuacji. Może być stosowany w połączeniu z innymi systemami alarmowymi, takimi jak systemy CCTV, aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa.
ASIC – Application Specific Integrated Circuit – czym jest?
ASM – Auto Shift Manual – czym jest i jak działa?
ASM - Auto Shift Manual - czym jest i jak działa?
ASPV - Air Suspension Pressure Valve - czym jest?
