ASG (Automated Shift Gearbox) – czym jest i jak działa?
2022-12-27
Najnowocześniejsze samochody oferują wiele opcji, w tym Automated Shift Gearbox (ASG). Jest to skrzynia biegów, która wykorzystuje technologię automatycznego przełączania biegów. W porównaniu do tradycyjnej skrzyni biegów, ASG oferuje wiele korzyści, począwszy od wyższej wydajności do oszczędności paliwa. W niniejszym artykule opiszemy, czym jest Automated Shift Gearbox, jak działa i jakie są potencjalne usterki tego systemu.
  • Czym jest ASG (Automated Shift Gearbox)?
  • Jak działa Automated Shift Gearbox?
  • Automated Shift Gearbox – budowa
  • Potencjalne usterki ASG
ASG (Automated Shift Gearbox) jest skrzynią biegów z systemem automatycznego przełączania biegów. Skrzynia biegów jest wyposażona w czujnik, który wykrywa wszelkie zmiany w poziomie obciążenia silnika. Gdy silnik osiąga określony poziom obciążenia, czujnik wysyła sygnał do sterownika, który odpowiednio reaguje na sygnał i przełącza bieg w celu zwiększenia wydajności silnika.
Automated Shift Gearbox ma kilka różnych trybów pracy. W trybie normalnym skrzynia biegów pozwala na wybór biegów za pomocą dźwigni zmiany biegów. W trybie sportowym skrzynia biegów automatycznie zmienia biegi w celu uzyskania większej mocy i przyśpieszenia. Skrzynia biegów ma również tryb eco, w którym automatycznie wybiera optymalny bieg w celu osiągnięcia jak najlepszej wydajności silnika i oszczędności paliwa.
ASG składa się z kilku podstawowych elementów. Głównym elementem jest czujnik poziomu obciążenia silnika, który wykrywa zmiany w poziomie obciążenia. Inne ważne elementy ASG to sterownik, dźwignia zmiany biegów, silniczek elektryczny i hydrauliczny układ sterujący. Hydrauliczny układ sterujący jest odpowiedzialny za przełączanie biegów za pomocą siły hydraulicznej.
Jedną z najczęściej spotykanych usterek ASG jest uszkodzenie czujnika poziomu obciążenia silnika. Uszkodzenie tego czujnika może spowodować nieprawidłowe działanie skrzyni biegów i uniemożliwić przełączanie biegów. Inne potencjalne usterki obejmują uszkodzenie dźwigni zmiany biegów, uszkodzenie sterownika lub uszkodzenia hydraulicznego układu sterującego. Wszystkie te usterki mogą powodować nieprawidłowe działanie skrzyni biegów.
ASG – Automatic Stop and Go – czym jest i jak działa?
ASIC – Application Specific Integrated Circuit – czym jest?
ASIC - Application Specific Integrated Circuit - czym jest?
ASM - Alarm Siren Module - czym jest i jak działa?
