ASB – Active Sensor Bearing – czym jest?
2022-12-13
ASB – Active Sensor Bearing to doskonały sposób na ograniczenie ryzyka awarii i nadmiernych kosztów napraw. Jest to nowoczesne rozwiązanie, które pozwala na śledzenie i monitorowanie pracy łożyska w czasie rzeczywistym. Dowiedz się więcej na ten temat.
  • Czym jest ASB – Active Sensor Bearing?
  • Jak działa ASB?
  • Active Sensor Bearing – budowa
ASB, czyli Active Sensor Bearing to specjalny rodzaj łożyska, w którym zintegrowano aktywny czujnik. Pozwala to na monitorowanie stanu technicznego łożyska w czasie rzeczywistym, dostarczając danych o jego pracy i odpowiedniego czasu eksploatacji.
Active Sensor Bearing jest znacznie bardziej zaawansowany technologicznie w porównaniu do standardowych łożysk. Jego zaletą jest fakt, że obecność czujnika pozwala na monitorowanie jego parametrów, a przez to ograniczenie ryzyka awarii i nadmiernych kosztów napraw.
Jak działa ASB?
Korzystanie z ASB jest bardzo proste. Łożysko jest podłączone do systemu, który może śledzić jego stan. Jeśli czujnik wykryje nieprawidłowe działanie, system wyśle ostrzeżenie i zalecenia w celu natychmiastowej naprawy. To wygodne rozwiązanie, które pozwala na uniknięcie niepotrzebnych kosztów i niepożądanych przestojów.
Łożyska z aktywnym czujnikiem składają się z kilku części, w tym korpusu, łożysk, elementów mocujących, czujników, magnesu i przewodów. Korpus jest wykonany z wysokiej jakości stopu stali, który jest odporny na korozję i inne czynniki zużycia. Łożyska i elementy mocujące są zazwyczaj wykonane z metalu lub tworzywa sztucznego i służą do utrzymania ruchu obrotowego. Czujniki, magnesy i przewody służą do przekazywania danych do systemu monitorowania.
AS – Abschlepp Schutz – czym jest i jak działa?
ASBS – Anti-Schleuder-Brems-System – czym jest?
ASBS - Anti-Schleuder-Brems-System - czym jest?
ASC - Acceleration Skid Control - czym jest i jak działa?
