ARF – Abgas Ruck Fuhrung – czym jest i jak działa?
2022-12-06
System ARF jest skutecznym narzędziem do ograniczania emisji zanieczyszczeń. Jest on szczególnie ważny w dużych miastach, gdzie poziom zanieczyszczeń jest szczególnie wysoki. Dzięki temu systemowi można znacznie ograniczyć szkodliwy wpływ pojazdów na środowisko.
  • Czym jest ARF – Abgas Ruck Fuhrung?
  • Jak działa Abgas Ruck Fuhrung?
  • ARF – jakie przynosi korzyści?
ARF – Abgas Ruck Fuhrung to system kontroli emisji spalin, który został wprowadzony w Niemczech w roku 1992. System ten ma na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Jest on obowiązkowy dla wszystkich pojazdów osobowych i ciężarowych, które są eksploatowane na terenie Niemiec.
System ARF działa w następujący sposób. Pojazd porusza się po drodze, a jego spaliny są monitorowane przez czujniki umieszczone w rurze wydechowej. Jeśli stwierdzą one, że emisja zanieczyszczeń przekracza dopuszczalne normy, pojazd zostaje automatycznie zatrzymany i kierowca musi poddać się kontroli.
ARF to program, który pozwala na zmniejszenie emisji spalin przez samochody. Jest to szczególnie istotne w kontekście ochrony środowiska. Program ten jest finansowany przez Unię Europejską i jest obowiązkowy dla wszystkich krajów członkowskich. Dzięki temu programowi można zmniejszyć emisję dwutlenku węgla o ok. 15%. Jest to bardzo istotne, ponieważ dwutlenek węgla jest głównym czynnikiem odpowiedzialnym za efekt cieplarniany. Ponadto program ARF pozwala na ograniczenie emisji innych szkodliwych substancji, takich jak tlenki azotu i pyły.
Aquaplaning – czym jest? Definicja pojęcia
ARR – Abgas Ruckfuhr Regelung – czym jest i jak działa?
ARR - Abgas Ruckfuhr Regelung - czym jest i jak działa?
ARS - Advanced Restraint System - czym jest?
