APS – Adaptive Pneumatic Suspension – czym jest?
2022-12-05
APS – Adaptive Pneumatic Suspension to jeden z najnowocześniejszych systemów zawieszenia dla samochodów. System ten zapewnia optymalny poziom komfortu i bezpieczeństwa dla kierowcy i pasażerów.
  • Czym jest APS – Adaptive Pneumatic Suspension?
  • W jaki sposób działa APS – Adaptive Pneumatic Suspension?
  • APS – Adaptive Pneumatic Suspension – budowa
Adaptive Pneumatic Suspension (APS) to system amortyzacji pneumatycznej, który jest coraz częściej stosowany w samochodach sportowych. System ten zapewnia bardziej komfortową i bezpieczniejszą jazdę dzięki zmiennej regulacji twardości amortyzatorów.
System APS jest oparty na pneumatycznych amortyzatorach, które wykorzystują powietrze do regulacji twardości amortyzacji. Amortyzatory są wyposażone w zawory, które sterują ilością powietrza w nich zawartego. W celu regulacji twardości amortyzatorów, zawory są sterowane elektronicznie, aby dostosować amortyzację do warunków na drodze.
System APS działa poprzez wykorzystanie wielu czujników, które monitorują prędkość, położenie i inne parametry jazdy. Te czujniki są połączone z komputerem samochodu, który na podstawie uzyskanych danych dokonuje odpowiednich korekt.
Czujniki monitorują również poziom załadunku pojazdu, aby zapewnić optymalny poziom wygody. Na przykład, jeśli auto jest ładowne, system APS automatycznie wyreguluje siłę amortyzacji, aby zapobiec zbytnio dużemu załamaniu zawieszenia.
System APS jest również wyposażony w elektroniczny układ sterowania, który jest odpowiedzialny za regulację amortyzacji na podstawie różnych czynników. Na przykład, jeśli auto jedzie po nierównym terenie, system APS automatycznie dostosuje amortyzację, aby zwiększyć komfort jazdy.
Jest jeszcze jedna zaleta systemu APS – może on być również wykorzystywany do poprawy przyczepności samochodu, co pozwala na lepszy wybór trakcji i jazdę po śliskiej nawierzchni.
Budowa APS składa się z dwóch podstawowych elementów: sprężyny i zaworu sterującego. Sprężyny pneumatyczne są zamontowane na zawieszeniu i są zasilane powietrzem pod ciśnieniem. Gdy samochód jedzie po nierównościach, ciśnienie w sprężynach zmienia się, co powoduje modyfikację wysokości i elastyczności podwozia. Zawór sterujący jest odpowiedzialny za regulację ciśnienia w sprężynach.
APS jest szczególnie przydatny w samochodach osobowych, ponieważ pozwala na wygodną jazdę, nawet po nierównościach. Ponadto, dzięki zaawansowanej technologii, samochód jest prowadzony stabilnie i bezpiecznie. APS pozwala również na regulację wysokości samochodu, dzięki czemu można łatwo dostosować wysokość do różnych typów podłoża.
APS – Acoustic Parking System – czym jest i jak działa?
APV – All Purpose Vehicle – czym jest?
APV - All Purpose Vehicle - czym jest?
AQS - Air Quality Sensor - czym jest i jak działa?
