APS – Absolute Pressure Sensor – czym jest?
2022-11-30
Czujnik APS jest bardzo ważnym elementem samochodu. Jest on odpowiedzialny za dostarczanie informacji do systemu kontroli silnika, aby zapewnić optymalną wydajność silnika
  • Czym jest APS – Absolute Pressure Sensor? Definicja pojęcia
  • Za co odpowiada APS?
  • APS – konstrukcja
  • Jak działa APS – Absolute Pressure Sensor?
APS – Absolute Pressure Sensor, jest czujnikiem ciśnienia stosowanym w samochodach. Ciśnienie jest jednym z najważniejszych danych dostarczanych do systemu kontroli silnika, dlatego też czujnik APS jest w samochodach niezwykle istotny. Czujnik APS jest zazwyczaj umieszczony w kolektorze dolotowym lub na listwie paliwowej.
Czujnik APS jest stosowany do monitorowania ciśnienia powietrza w układzie dolotowym samochodu. Pozwala systemowi kontroli silnika na dostarczenie informacji o rzeczywistym stanie ciśnienia, w porównaniu do tego, co zostało wyliczone przez sterownik silnika. W ten sposób sterownik silnika może dostosować mieszankę paliwa i powietrza, a także dopasować prędkość obrotową silnika, aby zapewnić optymalną wydajność silnika.
APS – konstrukcja
Czujnik APS składa się z dwóch części: czujnika ciśnienia i elementu wytwarzającego sygnał elektryczny. Czujnik ciśnienia może być wykonany z różnych materiałów, takich jak stal nierdzewna, kompozyt włókna szklanego lub tworzywo sztuczne. Element wytwarzający sygnał elektryczny składa się ze specjalnego elementu elektrycznego, który reaguje na zmiany ciśnienia w kolektorze dolotowym.
Głównym zadaniem APS jest zapewnienie optymalnych warunków spalania, aby osiągnąć jak najniższe emisje szkodliwych substancji. W tym celu APS monitoruje i reguluje ilość paliwa i powietrza dostarczanego do silnika. Jeśli wykryje, że stosunek powietrza do paliwa jest nieprawidłowy, wtedy komputer kontrolujący spaliny może odpowiednio go skorygować.
Czujnik APS jest częścią układu kontroli emisji, który jest obecnie wykorzystywany w samochodach. Jest on wykorzystywany do monitorowania i kontrolowania poziomu emisji szkodliwych substancji, takich jak tlenki azotu (NOx), dwutlenek węgla (CO2) i inne. Dzięki temu samochody są bardziej ekologiczne, a środowisko jest chronione przed szkodliwymi skutkami wytwarzania zanieczyszczeń. Czujnik ciśnienia absolutnego jest także używany do monitorowania i kontrolowania poziomu oleju. W samochodzie olej jest używany do smarowania części silnika, aby zapobiec zużyciu i uszkodzeniom. APS jest wykorzystywany do monitorowania poziomu oleju w silniku, aby upewnić się, że wszystkie części są odpowiednio smarowane.
API – American Petroleum Institute – czym jest?
APS – Accelerator Pedal Sensor – czym jest?
APS - Accelerator Pedal Sensor - czym jest?
APS - Acoustic Parking System - czym jest i jak działa?
