AMVAR – Elektroniczny system zmiennej amortyzacji – czym jest?
2022-11-22
Jeśli uważasz, że do samochodu potrzebujesz czegoś więcej niż tylko dobrego oświetlenia i lepszej charakterystyki jazdy, to może warto rozważyć zakup systemu AMVAR. Sprawdź, czym jest!
  • Czym jest AMVAR – Elektroniczny system zmiennej amortyzacji? Definicja pojęcia
  • AMVAR – Elektroniczny system zmiennej amortyzacji – w jaki sposób działa?
  • W jakich samochodach stosowany jest elektroniczny system zmiennej amortyzacji?
AMVAR to elektroniczny system zmiennej amortyzacji, który został stworzony z myślą o zwiększeniu komfortu i bezpieczeństwa jazdy. System pozwala na indywidualne dostosowanie amortyzacji do warunków na drodze i kondycji kierowcy.
System AMVAR – Elektroniczny system zmiennej amortyzacji oferuje wiele korzyści, które doceniają zarówno kierowcy, jak i pasażerowie. Zwiększa on komfort jazdy, ponieważ dostosowuje się do różnych nierówności na drodze. System poprawia bezpieczeństwo jazdy, ponieważ zmniejsza ryzyko wystąpienia kolizji. Ponadto, AMVAR zmniejsza zużycie paliwa, ponieważ lepiej amortyzuje nierówności na drodze.
System AMVAR działa poprzez zmianę charakterystyki amortyzacji w zależności od warunków na drodze. W przypadku gdy droga jest równa, system dostosowuje się tak, aby zmniejszyć tarcie między oponami a podłożem. W przypadku gdy droga jest nierówna, system dostosowuje się tak, aby zwiększyć tarcie między oponami a podłożem. Dzięki temu kierowca ma lepszą kontrolę nad pojazdem i zmniejsza ryzyko wystąpienia kolizji.
System zmiennej amortyzacji stosowany jest głównie w autach o dużej mocy oraz w sportowych samochodach. Jest to bardzo przydatne rozwiązanie w przypadku, gdy kierowca chce zwiększyć dynamikę jazdy lub też poprawić przyczepność do nawierzchni. Warto jednak pamiętać, że system ten nie jest w pełni bezpieczny i należy go stosować z rozwagą.
AMT – Automated Manual Transmission – czym jest? Definicja pojęcia
ANC – Active Noise Control – czym jest i jak działa?
ANC - Active Noise Control - czym jest i jak działa?
AOS - Automotive Occupancy Sensing - czym jest i jak działa?
