ALWR – Automatische Leucht Weiten Regelung – czym jest?
2022-11-21
W dzisiejszych czasach samochody są wyposażone w różnego rodzaju systemy, które mają za zadanie ułatwić kierowcom życie oraz poprawić bezpieczeństwo jazdy. Jednym z takich systemów jest ALWR – Automatische Leucht Weiten Regelung.
  • Czym jest ALWR – Automatische Leucht Weiten Regelung? Definicja pojęcia
  • Automatische Leucht Weiten Regelung – w jaki sposób działa?
  • Dlaczego stosuje się ALWR?
ALWR – Automatische Leucht Weiten to nic innego jak system automatycznego regulowania świateł mijania. Dzięki temu rozwiązaniu kierowca nie musi już samodzielnie regulować świateł, gdyż system sam robi to za niego. Jest to szczególnie przydatne w sytuacjach, gdy kierowca jest zmuszony do częstego zmiany świateł, np. w czasie jazdy po mieście lub w czasie jazdy po zmroku. ALWR to bardzo przydatne rozwiązanie, które powinno znaleźć się w każdym samochodzie. Dzięki temu systemowi kierowca może skupić się na tym, co jest najważniejsze – na bezpiecznej i płynnej jeździe.
ALWR jest zamontowany w samochodzie i działa automatycznie. Nie wymaga żadnej obsługi ze strony kierowcy. Działa on poprzez czujnik światła, który reaguje na zmiany oświetlenia. Kiedy jest jasno, czujnik wysyła sygnał do sterownika, który automatycznie reguluje jasność świateł. Kiedy jest ciemno, czujnik wysyła sygnał do sterownika, który automatycznie zwiększa jasność świateł.
Technologia ALWR pozwala kierowcy włączyć automatykę reflektorów, aby dostosować ich jasność do otoczenia. Jest to szczególnie przydatne podczas jazdy nocą lub w warunkach słabego oświetlenia.
Funkcja ALWR jest zwykle aktywowana przez czujnik mierzący jasność otoczenia. Gdy otoczenie jest ciemne, reflektory włączają się automatycznie. Funkcja ta jest szczególnie przydatna podczas jazdy w obszarze, w którym zmienia się oświetlenie, np. w mieście z wieloma światłami ulicznymi.
Funkcja ALWR jest standardem w wielu nowszych pojazdach. Jeśli Twój pojazd nie posiada tej funkcji, zazwyczaj można ją doposażyć. Instalacja jest zazwyczaj prosta i można ją wykonać w kilka minut.
Jeśli masz w swoim samochodzie system automatycznych reflektorów, upewnij się, że sprawdzasz go regularnie. Nieprawidłowe ustawienie tej funkcji może spowodować ustawienie zbyt jasnych lub zbyt ciemnych reflektorów. Może to znacznie pogorszyć widzenie i doprowadzić do wypadków.
ALV – czym jest i jak działa?
AMG – Aufrecht Melcher Großaspach – czym jest?
AMG - Aufrecht Melcher Großaspach - czym jest?
Amortyzator - czym jest i jak działa?
