ALL – Automatic Load Leveling – czym jest?
2022-11-15
W aucie osobowym lub dostawczym standardowo stosowany jest układ kierowniczy. Kierowca prowadząc samochód, naciska na pedał gazu i kieruje kierownicą. W przypadku ciężarówek i naczep stosowany jest inny system – ALL – Automatic Load Leveling.
  • Czym jest ALL – Automatic Load Leveling? Definicja pojęcia
  • ALL – Automatic Load Leveling – sposób działania
  • Budowa Automatic Load Leveling
ALL – Automatic Load Leveling to system, który automatycznie reguluje poziom obciążenia w aucie. System ten jest przydatny, gdyż pozwala uniknąć niebezpiecznych sytuacji, takich jak przewrócenie się pojazdu. Ponadto, ALL pomaga zwiększyć żywotność auta, ponieważ pomaga on uniknąć nadmiernego obciążenia jednej części pojazdu..
System ALL składa się z czujnika poziomu ładunku, który jest umieszczony w bagażniku lub podłodze pojazdu. Czujnik ten jest podłączony do kontrolera, który steruje pompą hydrauliczną. Pompa ta jest w stanie podnieść lub opuścić platformę w zależności od tego, jaki jest aktualny poziom ładunku. Dzięki temu systemowi można zapewnić, że ładunek jest zawsze równomiernie rozłożony, co pozwala na lepszą stabilność i bezpieczeństwo podczas jazdy.
System ALL składa się z kilku elementów, w tym czujników, przetworników ciśnienia i sterowników. Czujniki umieszczone są w różnych częściach pojazdu i służą do pomiaru obciążenia. Przetworniki ciśnienia służą do konwersji sygnałów z czujników na informacje, które mogą być interpretowane przez sterowniki. Sterowniki służą do regulacji poziomu obciążenia w pojeździe, a także do wykonywania innych funkcji, takich jak monitorowanie pracy systemu.
ALL jest bardzo przydatnym systemem, który może pomóc w uniknięciu wielu niebezpiecznych sytuacji. Jest to szczególnie ważne w przypadku aut ciężarowych i autobusów, które mogą przewozić duże ilości ładunków.
ALG – Achlastgeber – czym jest? Definicja pojęcia
ALR – Automatic Locking Retractor – czym jest?
ALR - Automatic Locking Retractor - czym jest?
Alternator - czym jest i jak działa?
