AL – Active Lenkung – czym jest? Definicja pojęcia
2022-11-09
Active Lenkung to system kierowania samochodem, który pozwala na lepsze prowadzenie pojazdu w trudnych warunkach. Dowiedz się o nim więcej!
  • Czym jest AL – Active Lenkung? Definicja pojęcia
  • AL – Active Lenkung – sposób działania
  • Zalety korzystania z Active Lenkung
AL – Active Lenkung to system pozwalający na aktywne kierowanie samochodem. Jest to rozwiązanie stosowane przez producentów samochodów, które umożliwia lepszą kontrolę nad pojazdem oraz zwiększa bezpieczeństwo podczas jazdy. Active Lenkung jest zwykle stosowana w pojazdach o dużej mocy oraz tych, które mają duże koła.
Active Lenkung jest bardzo przydatna w sytuacjach, w których kierowca musi skręcić w wąskim miejscu lub na łuku. W takich sytuacjach system Active Lenkung pomaga kierowcy lepiej kontrolować pojazd, a także zapobiega sytuacjom, w których pojazd może się wyprowadzić z drogi.
System Active Lenkung jest obecnie dostępny w wielu modelach samochodów, a jego cena zależy od producenta oraz modelu samochodu.
System AL – Active Lenkung składa się z dwóch elementów – czujnika kąta skrętu kierownicy oraz sterownika silnika. Czujnik kąta skrętu kierownicy jest umieszczony w kierownicy samochodu i służy do pomiaru kąta, w jakim kierowca skręca kierownicą. Sterownik silnika jest podłączony do silnika i steruje on pracą silnika w zależności od kąta skrętu kierownicy.
Al – Active Lenkung to system kierowania samochodami, który został stworzony przez niemiecką firmę Continental. Jest to nowoczesna technologia, która umożliwia lepsze prowadzenie samochodu w zakrętach. Jest ona stosowana w wielu nowoczesnych samochodach, takich jak Audi, BMW, Mercedes-Benz czy Porsche. Al – Active Lenkung ma wiele zalet, które sprawiają, że jest ona coraz bardziej popularna.
Po pierwsze, Active Lenkung znacznie poprawia prowadzenie samochodu w zakrętach. Samochody z tym systemem są bardziej stabilne i łatwiej je prowadzić. Jest to szczególnie przydatne w trudnych warunkach drogowych, takich jak śliskie nawierzchnie czy też kręte i wąskie drogi.
Po drugie, system ten poprawia bezpieczeństwo jazdy. Samochody z Al – Active Lenkung są bardziej skuteczne w hamowaniu i łatwiej je kontrolować. Dzięki temu można zmniejszyć ryzyko wypadków i kolizji.
Po trzecie, system ten jest bardzo komfortowy dla kierowcy. Samochody z Al – Active Lenkung są bardziej wygodne w prowadzeniu i nie wymagają dużo siły. Kierowcy mogą się więc łatwiej skupić na drodze i bezpieczniej niż kiedykolwiek dotąd prowadzić samochód.
Al – Active Lenkung to więc nowoczesny system kierowania samochodami, który ma wiele zalet. Jest coraz bardziej popularny wśród kierowców, ponieważ poprawia prowadzenie samochodu w zakrętach, jest bardziej bezpieczny i bardziej komfortowy dla kierowcy.
Akumulator litowo-jonowy – czym jest? Definicja pojęcia
Alarm – czym jest? Definicja pojęcia
Alarm - czym jest? Definicja pojęcia
ALB - Anti-Lock-Breaking - czym jest?
