AIV – Air Induction Valve – czym dokładnie jest?
2022-10-26
AIV, czyli Air Induction Valve to element układu dolotowego, który reguluje dopływ powietrza do komory silnika. Jest to bardzo ważna część, ponieważ odpowiada za optymalne przepływy powietrza, a tym samym za wydajność i moc silnika. AIV pełni też funkcję filtra, chroniąc silnik przed zanieczyszczeniami.
  • Czym jest AIV – Air Induction Valve?
  • Air Induction Valve – zastosowanie
  • Budowa AIV – Air Induction Valve
AIV – Air Induction Valve jest to element, który można znaleźć w układzie dolotowym silnika. Jego zadaniem jest regulacja przepływu powietrza do komory spalania. AIV jest często stosowany w silnikach z zapłonem samoczynnym, ponieważ umożliwia on lepsze wykorzystanie mieszanki paliwowej. W porównaniu do silników z zapłonem iskrowym, mają one lepszą efektywność i mniejsze emisje spalin.
AIV może być również stosowany w silnikach o zapłonie kompresji. W tym przypadku pełni on funkcję zaworu dźwigającego, który otwiera i zamyka kanał dolotowy. W ten sposób reguluje on przepływ powietrza do komory spalania. AIV jest ważnym elementem układu dolotowego silnika. Jego zadaniem jest regulacja przepływu powietrza do komory spalania. Dzięki temu można uzyskać lepsze wykorzystanie mieszanki paliwowej i efektywność silnika.
Air induction valve to urządzenie, które służy do wprowadzania powietrza do komory silnika spalinowego. Jest to bardzo ważna część silnika, ponieważ bez niej silnik nie mógłby pracować. Air induction valve jest zwykle umieszczony z tyłu silnika, a powietrze jest doprowadzane do niego przez kanały wentylacyjne. Air induction valve ma wiele zastosowań. Służy do regulacji przepływu powietrza do komory silnika, a także do jego oczyszczania. Dzięki temu urządzeniu można także dostosować pracę silnika do warunków atmosferycznych, takich jak temperatura i wilgotność.
Budowa AIV jest bardzo prosta. Składa się z korpusu, zaworu oraz przewodów powietrznych. Korpus jest wykonany z lekkiego i wytrzymałego aluminium, a zawór z elastycznego i odpornego na wysokie temperatury materiału. Przewody powietrzne łączą AIV z komorą silnika.
Prawidłowa praca AIV jest bardzo ważna dla silnika. Nieprawidłowe działanie może powodować wiele problemów, takich jak: spadek mocy, słabsza wydajność, większe spalanie, a nawet awarie. Dlatego też tak ważna jest regularna kontrola i ewentualna wymiana tego elementu.
AIS MOTOR – Automatic Idle Speed Motor – definicja pojęcia
AK – Automatische Kupplung – czym jest?
AK - Automatische Kupplung - czym jest?
Akcyza na LPG - czym jest?
