AIS MOTOR – Automatic Idle Speed Motor – definicja pojęcia
2022-10-20
AIS MOTOR – Automatic Idle Speed Motor to automatyczny silnik o małej mocy, który jest stosowany w pojazdach samochodowych. Sprawdź, co warto o nim wiedzieć.
  • Czym jest AIS MOTOR – Automatic Idle Speed Motor?
  • AIS MOTOR – Automatic Idle Speed Motor – budowa
  • Zastosowanie – Automatic Idle Speed Motor
AIS MOTOR – Automatic Idle Speed Motor to potoczna nazwa silnika krokowego, który jest częścią układu regulacji prędkości obrotowej silnika w pojazdach. Jest on odpowiedzialny za dostosowanie prędkości obrotowej silnika do warunków panujących na drodze, takich jak stopień nachylenia, prędkość wiatru czy rodzaj nawierzchni. Jest często spotykany w pojazdach terenowych, ze względu na ich dużą przewagę w terenie. Jest on także często spotykany w pojazdach użytkowych, takich jak ciężarówki i autobusy, ponieważ umożliwia on lepszą regulację prędkości obrotowej silnika w różnych warunkach drogowych.
Jest bardzo przydatnym układem w pojazdach, ponieważ pozwala on na lepszą regulację prędkości obrotowej silnika w różnych warunkach drogowych. Jest on szczególnie przydatny w pojazdach terenowych i użytkowych, gdzie warunki drogowe mogą być bardzo różne.
AIS MOTOR jest sterowany przez sterownik silnika, który jest zaprogramowany do utrzymywania stałej prędkości obrotowej silnika. Sterownik ten jest wyposażony w czujnik prędkości, który monitoruje prędkość silnika i reguluje prędkość obrotową silnika w zależności od potrzeb.
Automatic Idle Speed Motor i jest używany w samochodach, aby utrzymać stały prędkość obrotową podczas wyłączania silnika. Wymaga to odpowiedniego ustawienia przepustnicy w celu utrzymania stałego dopływu powietrza. Aby to zrobić, należy nacisnąć pedał gazu i przekręcić przełącznik w lewo, a następnie poruszać przepustnicą, aż uzyska się stały przepływ powietrza.
AIS – Air Induction System – definicja pojęcia
AIV – Air Induction Valve – czym dokładnie jest?
AIV - Air Induction Valve - czym dokładnie jest?
AK - Automatische Kupplung - czym jest?
