AIS – Air Induction System – definicja pojęcia
2022-10-20
AIS – Air Induction System to system, który ma na celu zwiększenie mocy i momentu obrotowego silnika. Poznaj szczegóły na temat funkcjonowania i zastosowania AIS.
  • Czym jest AIS – Air Induction System? Definicja pojęcia
  • Zastosowanie AIS – Air Induction System
  • Air Induction System – sposób działania
AIS- Air Induction System to system, który ma za zadanie doprowadzić do silnika więcej powietrza niż jest to potrzebne do spalania mieszanki paliwowej. Dzięki temu silnik pracuje wydajniej, a spalanie jest bardziej efektywne. System ten jest często stosowany w samochodach sportowych.
AIS – Air Induction System jest stosowany w wielu różnych typach silników, w tym silnikach odrzutowych, turbodieslach i turbopompach. System ten ma również zastosowanie w samochodach osobowych i ciężarowych. W przypadku silników odrzutowych system ten działa poprzez wprowadzenie powietrza do komory spalania za pomocą kompresora. W przypadku turbodiesli i turbopomp system działa poprzez wprowadzenie powietrza do komory spalania za pomocą wentylatora. System AIS – Air Induction System jest stosowany w celu zwiększenia wydajności silników lotniczych, samochodowych i innych. System ten działa poprzez wprowadzenie powietrza do komory spalania przed rozpoczęciem procesu spalania. W ten sposób można zwiększyć ilość tlenu dostępnego dla spalania, a także zmniejszyć ilość produktów ubocznych spalania.
AIS – Air Induction System to system, który ma na celu poprawę osiągów silnika poprzez lepsze jego wykorzystanie. Jest to bardzo ważne, ponieważ lepsze wykorzystanie silnika oznacza większą moc i moment obrotowy. AIS działa poprzez zwiększenie dopływu powietrza do komory spalania. W tym celu stosuje się specjalny filtr, który odfiltrowuje większość zanieczyszczeń i pyłów. Dodatkowo, system ten ma także za zadanie ograniczyć emisję spalin.
AIS jest bardzo ważnym elementem w każdym samochodzie, ponieważ dzięki niemu możliwe jest uzyskanie lepszych osiągów. Warto jednak pamiętać, że nie jest to system magiczny i nie da się go stosować we wszystkich sytuacjach. Ponadto, należy pamiętać o tym, że AIS nie jest w stanie całkowicie wyeliminować emisji spalin.
AIRS – Air Injection Reaction System – definicja pojęcia
AIS MOTOR – Automatic Idle Speed Motor – definicja pojęcia
AIS MOTOR - Automatic Idle Speed Motor - definicja pojęcia
AIV - Air Induction Valve - czym dokładnie jest?
